Slawa
Slawa
31.03.2006 в 23:28:10
mmg написал : 2 Slawa ПУЭ 2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными ..... Не тот пункт: ПУЭ 1.7.103 .......сопротивление растеканию заземлителей каждого из повторных заземлителей д.б. не более 15,30,60 Ом при линейных напряжениях 660,380,220 В
Угу. Виноват.
DMC
DMC
03.04.2006 в 11:22:52
2Slawa, Это ты про промышленные ВЛ между подстанциями, которые действительно выше всех и толще всех. Там конструкция дай бог... В жилом же секторе используется обычный столб(дай бог до конька самой низкой одноэтажной холупы достает, а про деревья и говорить не стоит), три фазы, общий ноль и, если не лень было, то еще осветительный провод.
Кхе-кхе... Хорошо, для ТТ не предписывает... А для чего предписывает?
2BV, Ты про что? Чего ты все загадками изъясняешься?
BV написал : А сказано к тому, что здесь некоторые говорят - вот ноль на воздушке оторвётся, а если есть заземление на столбе, то у вас будет всё пучком. Вот я и говорю, что не будет...
Вообще-то это не некоторые говорят, а записано в правилах: 1.7.102
2lamaster, Ну неужели даже картинки рассматривать не научили? Это не трактовки и понятия разные - это степень надежности системы в целом. Заземление же ввода - обязательное условие, теперь. И не важно что на него приходит ответвление от PEN или готовый PE. Но на вводе-то ты заземляешь однофазное или трехфазное ответвление от магистрали. И вот если в этом ответвлении у тебя 2 или 4 провода - это TN-C, родимая. А вот если 3 или 5 - это TN-C-S или TN-S(но TN-S на воздушку в деревне...., не видел ни разу).
Ну а думать себе ты можешь чего угодно, главное чтобы другим рассказывал и объяснял как и что правильно, а не то что ты думаешь.
sergs
sergs
Кострома
03.04.2006 в 12:54:26
Добрый день, уважаемые. Появился вопрос:
  • BV, объясните, пожалуйста. Спасибо.
lamaster
lamaster
03.04.2006 в 13:43:38
DMC написал : 2lamaster, Ну неужели даже картинки рассматривать не научили?
2DMC Неа, читать еще болимене, а с картинками беда.. 312.1 ГОСТа 50571 Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками. С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник)
Если в эл-установке установлена ГЗЩ и разделены N и РЕ проводники с какой то точки, то -S со всеми требованиями к -S, а небоскреб сие али сарайчик, нормы едины для всех. Может обясните мну ущербному, где написна про конкретное можно нельзя места разеделения РЕN, с ссылкой на документ плиз...
03.04.2006 в 22:39:39
Заземление с сопротивлением 60, 30 ом на 1...2...3 столба - можно считать что его нету... тк при протекании более менее приличного тока на этом сопротивлении будет падать весьма достаточное для поражения человека напряжение...
DMC
DMC
04.04.2006 в 15:37:26
2BV
Не забывайте, что этих заземлителей много, обычно, в деревнях, заземлитель устанавливается через столб. А что у нас происходит с сопротивлением параллельных проводников?
2lamaster
Документ все тот же и картинки все те же(хочешь ПУЭ, хочешь электроустановки, хочешь любой другой материал - картинки систем там практически одинаковы). И там все видно без текста и пояснений, откуда берется PE на корпусах приборов...
Разница в системах в том, откуда ты берешь PE идущий на потребителя и зменить тип системы можно только на магистрали. На потребителе всегда будет та система TN, какая и на магистрали. Это кстати, очень хорошо показывает система TN-C-S, где разделение PEN происходит не на трансе, а на самой магистрали, т.е. на некотором удалении. И вот до точки разделения PEN на PE и N - все пользователи будут иметь систему TN-C, а после разделения - TN-S.
Если с трехфазного магистрального луча подстанции - это TN-S(полностью пятипроводная магистраль). Если c трехфазного магистрального луча ГРЩ здания - это ТN-С-S(начало магистрали четырехпроводное, а окончание - пятипроводное). Если с однофазного ответвления трехфазного магистрального луча - это TN-C(по всей длине магистраль четырехпроводная).
04.04.2006 в 16:35:31
2DMC
DMC написал : Не забывайте, что этих заземлителей много
интересно, а зачем я это написал:
BV написал : на 1...2...3 столба
DMC
DMC
04.04.2006 в 18:04:46
2BV
Я не знаю зачем ты писал "это", если после сказал что:
BV написал : можно считать что его нету... тк при протекании более менее приличного тока на этом сопротивлении будет падать весьма достаточное для поражения человека напряжение...
И написал это не в отрыве от чего-то, а на желание участника треда разъяснить ваше предыдущее письмо: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=97893&postcount=47
Таквотяиговорю - ошибочка в ваши словах. Защита будет, и достаточно приличная...
04.04.2006 в 18:19:26
2DMC Скажем так, пусть сопротивление заземлителя 30 ом и у нас линия до транса из трёх столбов - в итоге получаем 10ом.
На линии оторвался ноль. При токе даже 5А получим на заземлителях опасное напряжение порядка 50вольт. Если столбов 10 получим 3 ома - чтобы напряжение стало опасным, нужен ток всего 17 ампер.
DMC
DMC
05.04.2006 в 11:55:42
2BV
:))) А вы вспомните нормированное сопростивление - 4 для 220 и 8 для 380... Тоже будете про 17А говорить? Можно..., но кому? Опять же не стоит забывать, что на самом трансе имеется более чистая земля, чем на заземлителях столбов. Поэтому для трех столбов будет не 10 Ом, а меньше...
05.04.2006 в 15:44:08
2DMC Я сказал про конкретную ситуацию:
BV написал : На линии оторвался ноль.
