3dboy84
3dboy84
23.06.2009 в 15:00:38
профи подскажите - есть стены в ванной выравненные ротбандом ,есть плитка 30*60(толщина 8 мм) - купил грунтовку тифенгрунт и гидроизоляцию тоже этой же фирмы,есть клей плитонит вроде!
подскажите в каком порядке наносить - грунтовка - изоляция или наоборот изоляция-грунтовка - а потом плитку!????
StroyClub
StroyClub
23.06.2009 в 15:39:09
3dboy84 написал : есть стены в ванной выравненные ротбандом
Какой раз...., вообщем хреного что гипсовая штукатурка в ваноой, но ладно жить вам.
3dboy84 написал : подскажите в каком порядке наносить
Гидроизоляция скорее всего Флехендихт, раз той же фирмы Кнауф, что и грунт Тифенгрунт. Сначало обязательно грунт Тифенгрунт, после высыхания 4 слоя гидроизоляция Флехендихт
3dboy84 написал :
  • а потом плитку!
3dboy84
3dboy84
23.06.2009 в 15:44:48
блин!:((((это рабочие выравнивали ротбандом - а че можно сейчас сделать чтобы исправить(кроме снять и переделать) мастика!??
или это не так смертельно!???
гидрроизоляцию в 4 слоя - на упаковке сказанно про 2!?и еще промазывать все стены от пола до потолка!???
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.06.2009 в 15:47:28
Не смертельно, но НЕжелательно. Все стены и пол - 2 слоя хватит.
3dboy84
3dboy84
23.06.2009 в 15:50:54
пол уже плитка лежит остались только стены - то есть покрыть их сначала грунтом, потом в два слоя мастикой,а потом плитку клеить!?!!
и еще вопрос касаемо укладки - ванную уже поставили к стене- то есть остались только стены и под ванной экран - откуда начинать класть первую плитку(приложить к ванной или из другого места!??) и как!???
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.06.2009 в 15:57:45
3dboy84 написал : покрыть их сначала грунтом, потом в два слоя мастикой,а потом плитку клеить!?
Да, только чтоб все слои просыхали последовательно.
3dboy84 написал : откуда начинать класть первую плитку
Зависит от размера плитки. Можно от пола, а можно от ванны. Нужно рассчитать так, чтобы не было узких обрезков ни там, ни там. Экран - от пола.
3dboy84
3dboy84
23.06.2009 в 16:00:45
плитка 30 на 60 !
а если от ванной0,то как !?первая плитка ставится на кромку ванной или первая от ванной вначале не приклеивается,а начинать со второго ряда!?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.06.2009 в 16:03:21
3dboy84 написал : ставится на кромку ванной
Можно еще и пластиковый уголок подобрать под цвет.
3dboy84
3dboy84
23.06.2009 в 16:04:28
есть пластиковый уголок он типа хром и он под первыую плитку за подлецо а сам уголок на ванную!
все же как класть плитку когда ванная и напольная плитка уже есть!??????
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.06.2009 в 16:06:21
3dboy84 написал : когда ванная и напольная плитка уже есть
Так и дожно быть!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.06.2009 в 16:11:15
Нужно измерять высоту от пола до бортика ванны. Если этот размер чуть больше, чем 60 см, то начинать нужно от пола и подрезать ряд над бортиком, пряча резаный край в уголок. Если от пола до бортика меньше, чем 60 см, то начинать вдоль бортика, а подрезать нижний ряд на стыке с полом.
