rald
rald
23.06.2009 в 16:48:43
Добрый день всем. Вообщем нужен совет по следующей проблеме. Не так давно бойлер стал выть по ночам. Причем диким звуком, как тревога воздушная. Умолкает только при закрытии вентиля подачи воды на коллекторе, ну или с помощью смесителя. Полазил по форуму, однозначного ответа не нашел. В чем может быть всетаки причина:
  1. Обратный клапан, гравий попал или еще какой дефект в нем
  2. Фаровский клапан
  3. Фаровский коллектор
  4. Сильфонная подводка... Эксперементировать крайне сложно, он только по ночам орет, а днем шуршит себе спокойно, покапывает.
сансэй
сансэй
23.06.2009 в 17:16:52
rald написал : бойлер стал выть по ночам
что только по ночам?и долго орёт? вообще ночью разбора воды в стояке нет а вот как это сопоставить с вашим бойлером
rald
rald
23.06.2009 в 17:19:55
Только ночью, часа в 2-3 начинает. Возможно связано с падением давления, манометров в системе нет, точно сказать не могу.
сансэй
сансэй
23.06.2009 в 17:25:31
:confused: ночью он само сабой выключен или нет?
rald
rald
23.06.2009 в 17:52:37
Сейчас, когда нет горячей воды он включен круглостучно (стояк закрыт), в автоматическом режиме, т.е. по собственному штатному термостату. Визги от режима нагрева не зависят. Просто висит себе и как заорет, будет видимо целый подъезд, потому что после этого судя по шумовой активности канализации все бегут ссать. Фото разводке в этой ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81291. Только не пинайте сильно, подключал сам
сансэй
сансэй
23.06.2009 в 18:04:11
обратник с латунным седлом?
rald
rald
23.06.2009 в 18:18:10
Шток у него (обратника) металлический, не знаю это ли седлом называется, и сам латунный. На самом деле покупался на рынке и производитель мне не известен.
сансэй
сансэй
23.06.2009 в 18:32:46
не знаю что и сказать
не когда не сталкивался коллектор врятли , сильфон кофулсо (я так понял) тоже остоются обратник и подрывник
а счего взяли что от нагрева не зависит ? штатный режим включения не на ночь приходится?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.06.2009 в 19:00:01
Если воет ночью, т.е. в режиме нагрева после того, как все помылись, то, вероятно, предохранительный чудит.
rald
rald
23.06.2009 в 19:37:31
Решил так, потому что на момент визга лампочка на водогрее не горела, т.е. он нагрел бак и отключился. Пока делал все манипуляции, слил часть воды, потом запустил воду снова и опять визг но уже с зажженой лампой. Почему подумал на сильфон, т.к. встречал тему, где чел пишет, что когда он держит сильфон рукой визг прекращается, попробывать сам еще не успел. То что какой-то клапан может чудить, возможно, но какой именно, обратный или предохранительный. Не хотелось бы менять оба без гарантии на результат.
сансэй
сансэй
23.06.2009 в 20:09:44
rald написал : Почему подумал на сильфон,
сильфоны что стоят у вас не свистят (покрайней мере я их с километр установил и не одной жалобы на это пока не было) это не совсем сильфоны в превычном понимание, они сделаны не гормошкой (гормошки свистят но и то если не закреплены)
но попробуйте конечно чем не шутит а зачем сразу менять купите на рынке дешёвый взрывник вкрутите на ночь, нет значит нет
