Dominus
Dominus
23.06.2009 в 21:55:16
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как подсоединить к воде ледогенератор. Для этого, вообще-то, с холодильником идет родная гибкая подводка, которая накручивается на переходник ледогенератора. Но подводка эта сцуко нестандартная, на резьбу 10 мм. Проблема в том, что уплотняющую прокладку к ней я потерял. Отсюда вопросы:
1) Где можно купить уплотняющую прокладку в виде диска с внешним радиусом 10 мм и внутренним - 6 мм? На холодную воду, то есть из фибры, силикона, фторопласта, epdm, резины. В продаже я видел, минимум, на 3/8 дюйма, но она велика. 2) Если такую прокладку не купишь, можно ли вместо гибкой подводки подсоединиться медью, и как? Бывают ли компрессионные фиттинги на 10 мм?
Спасибо. К сему прилагаю фотку переходника с подводкой.
master.msk
master.msk
23.06.2009 в 22:13:01
Dominus написал : на 3/8 дюйма, но она велика
подрезать можно
Dominus написал : Бывают ли компрессионные фиттинги на 10 мм?
http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=109
Dominus
Dominus
23.06.2009 в 22:19:30
masters написал : подрезать можно
Наверное, и просто вырезать можно из куска резины, но мой сантехник - я фигею! - отказывается это делать. То ли опасается, что срежет неровно и соединение не будет герметичным, то ли.. тут мысль останавливается.
За ссылку на сайт спасибо, только там минимальная резьба, вроде бы, полдюйма, а это много. И по ссылке переходники с наружной резьбой, а мне, наверное, нужны с внутренней, уж если речь идет о замене гибкой подводки? Простите, я так мало понимаю в компрессионных фиттингах.. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2009 в 22:22:59
ОТ ПИТЬЕВОГО фильтра под кух.мойкой к льдогенератору холодильника соединение трасс лучше вести специальными фиттингами,разрешенными к применению с пищевыми продуктами от компании John Guest (Джон Гест)
http://www.speedfit.ru/text/show/50
master.msk
master.msk
23.06.2009 в 22:25:49
Dominus написал : нужны с внутренней
полно: http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=110
Dominus написал : только там минимальная резьба, вроде бы, полдюйма, а это много
http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Page=60&Razdel=577
Dominus
Dominus
23.06.2009 в 22:33:52
masters написал : http://proxima-teplo.ru/test/index.p...=60&Razdel=577
Спасибо за футорки. Западло в чем? Диаметр нестандартный. Мерил штангелем: внутренний диаметр гайки на гибкой подводке - 10 мм, внешний диаметр переходника - 11 мм. Это близко к 3/8 дюйма, но не совпадает. Соответственно, прокладка на 3/8" не подходит (не влазит в гайку гибкой подводки). Интересно, подойдет ли футорка на 3/8"?
Dominus
Dominus
23.06.2009 в 22:35:39
Tehnik-san написал : лучше вести специальными фиттингами,разрешенными к применению с пищевыми продуктами от компании John Guest (Джон Гест)
Я сильно сомневаюсь, что существует джонгестовский переходник с атолловской трубки на 10 мм резьбу.:(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2009 в 22:39:12
Родные атолловские фильтры,кстати,подведены трубками и фиттингами от Джон Гест
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.06.2009 в 22:43:33
Фитинги из латуни http://www.speedfit.ru/product/showCat/7
Фитинги из пластикаhttp://www.speedfit.ru/product/showCat/5
