24.06.2009 в 10:14:38
Хочу сделать душ в деревенском доме. Ванная комната по размеру примерно 3м x 1.5м и в ней сделана ровная горизонтальная стяжка с отверстием под трап. Буду делать вторую стяжку с водяным теплым полом. Душевая зона планируется 1.5 x 1.5 и вся вода должна стекать в трап (примерно такой трап вертикальный 50/150, Uponor). Другая половина помещения для унитаза и раковины. Схема стока показана в подложенном файле плана. Поверх стяжки буду класть плитку.
Может кто-то сталкивался -
Как технически делать уклон на стяжке? Насколько большой он должен быть?
Байпасс
Байпасс
24.06.2009 в 20:12:36
1 см на метр. делаешь маячные реечки в разжелобках-и вперед... затвердеет раствор-реечки вынимай и зашпатлевывай раствором
24.06.2009 в 20:16:46
Спасибо! Вроде все понятно выглядит. В выходные займусь.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
24.06.2009 в 23:14:25
Уклон можно и плиткой создать. Не обязательно мучатся с маяками.
Prok12
Prok12
24.06.2009 в 23:23:47
Хватает и микроскопического уклона. У меня 3мм/м, не более. Правда по периметру душевой примерно в 80см от трапа - ограждение с бортиком по полу 4см высотой.
