os
os
25.06.2009 в 16:00:41
BOGA написал : Подумайте...
Подумал, но он мне пока не нужен.
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 16:03:30
os написал : как только вода в таком соединении поднимется до уровня стыка
вода вверх не течёт! величина перехлёста шиферных листов регламентируется в зависимости от уклона в связи с каппилярным намоканием оного... как нибудь по-весне полюбопытствуйте как стаивает снег с шиферных навесов...где там "ручьи" глубиной с шиферную волну-а?
ещё раз - "второй этаж" -этоже хорошо....зона отдыха прям!
os
os
25.06.2009 в 16:04:22
BOGA, Колумбы мне выходят почти в два раза дороже, плюс -
несопоставимые транспортные расходы, куча бетона на крышу.
В общем почти все уже считал,
оптимально - лить плиту на грунте.
BOGA, на ДВГ. ру сегодня тему читал - заливаются профлисты водой. Пытались на многоэтажках такие кровли делать. Ничего путного.
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 16:27:59
os написал : Пытались на многоэтажках такие кровли делать. Ничего путного.
а не хрена супротив снипов "фантазировать" Профлистист "заливается" через "поперечный" стык...это как? - да тем-же ветром ///"нагонная волна" пошла вверх по эти 10градусам... у Вас нет этого стыка -лист целиком вдоль гаража 6 м....а в стык "вдоль" хрен воду "нагонишь"... ну да ладно...вижу ,что Вы уже для себя всё решили и просто моральной поддержки ждёте... Удачи!
и дайбог Вам на хреновый цемент не нарваться...
SergeyE
SergeyE
25.06.2009 в 18:34:53
на 13-ый вопрос кто-нибудь ответит ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.06.2009 в 19:19:50
os написал : в таком гараже с крышей из профнастила зимой не поработаешь.
Утеплять надо. Причём бетон тоже. Он же у Вас не пустотный получается, поэтому отличий от профлиста не будет..-:)
SergeyE написал : на 13-ый вопрос кто-нибудь ответит ?
Да. Только это для моделирования, а в реальности всё делается по рис. 4а. Об этом нам говорят СНиПЫ. Их пока никто не отменял. Я привёл эту статью, чтобы автор темы посмотрел- как надо армировать реберные перекрытия. Но он не хочет так делать. Ну это- его дело...-:(
os
os
26.06.2009 в 01:37:13
Михалыч написал : Утеплять надо. Причём бетон тоже.
Михалыч, гараж у меня неотапливаемый. Периодическое отопление утепления не требует.
Михалыч написал : Я привёл эту статью,
Михалыч, а в статье какие-то заморочки по СКАДу. Больше ничего, о чем Вы пишите я там не нашел.
А по существу мне ребята сказали, что для моего случая достаточно 120мм высоты плиты и нижней рабочей арматуры от 10мм.
os
os
26.06.2009 в 01:54:36
BOGA написал : Профлистист "заливается" через "поперечный" стык...это как? -
BOGA, это просто - нарисуйте прямоугольный треугольник с углом 1.5 градуса,
один катет это нахлест, а другой катет это разница высот.
И прикиньте какой нахлест нужен чтобы обеспечить необходимую разность высот для герметизации высоты профиля 75мм.
BOGA
BOGA
26.06.2009 в 10:28:42
os написал : BOGA, это просто
Вы мой тред на свежую голову прочтите ещё раз....а ночью - судя по-всему -спать надо!:) эх.....помагивамвсё...да отведибедуоттехктонеучастен...
os
os
26.06.2009 в 11:32:53
BOGA, с чего Вы взяли что я буду покупать по Вашему совету 6-и 7-и метровые листы, гогда у меня всего лишь 4.5-метровые. Если же имеющиеся использовать, то нужно докупить еще 7 листов по 3 метра, чтобы нарастить их, а это поперечный стык по всей ширине гаража.
Вашу мысль я понял, но она по многим причинам неприемлима:
  • не обеспечивается герметичность поперечного стыка на малых углах ската,
  • трудно прогреть воздушным отопителем зимой - все тепло будет уходить на растопку снега на профлисте,
  • да и конденсат на внутренней поверхности, и как следствие деревянные балки разрушатся очень быстро от влаги,
  • чрезмерный нагрев перекрытия летом и, соответственно внутри гаража.
os
os
26.06.2009 в 13:16:51
В20 П1, кг на куб бетона: Цемент м.400 – 322 Вода - 175 Песок - 666 Щебень - 1250
Высота плиты, мм 120
Длина плиты, м 4,5 Площадь плиты в сечении, кв.м 0,0604
Объем плиты, куб.м 0,2718
Вес плиты, кг 656
Колличество плит 8 Объем плит общий, куб.м 2,17
Вес плит общий, кг 5247
Цена бетона перекрытия, руб. 5 873,30р.
Цена бетона плиты, руб 734,16р.
Цена арматуры плиты, руб 870,00р.
Цена плиты с арматурой, руб 1 604,16р.
Укладка плиты, руб 500,00р.
Плита с укладкой, руб 2 104,16р.
Все прекрытие, руб 16 833 р. (около 580 руб / кв.м)
Для справки:
  1. Если лить прямо по профнастилу, то добавить надо еще 8 000 руб. или 856 руб / кв.м.
  2. набор от "колумбов" обойдется в 26 000 руб (897 руб/ кв.м) и это без заливки его сверху бетоном (надо еще три куба).
  3. рязанские пустотки по 700 руб / кв.м, но надо еще добавить доставку, тк она выйдет прилично.
