os написал :
Посчитали, я им верю и не такие перекрытия видел.
Возможно и так. Я сужу по аналогии с плитами перекрытия (пустотными): нижняя напряжённая арматура Ф16-18 мм при шаге 185 (емнип). Толщина - 200 мм, длина 6 метров. Ф10 тоже пройти может в расчёте; вопрос только в количестве прутков и нормативной нагрузке.
os написал :
А чем вибропрессование бетона хуже укладки на вибростоле?
Для жёсткого бетона всю толщину не уплотните должным образом. На производстве в таком случае вибрацию дают от площадки + верхний вибропригруз (аналог виброплиты) + вибровкладыши в пустотах. Кроме того, уплотнением обеспечивается требуемая степень (прочность) заделки арматуры в бетоне.
Конечно, у фабричных плит перекрытия запас большой и они не нормативные 250 кг/м2 выдерживают, а куда больше... Но ведь в Вашем случае речь идёт о кустарном изготовлении, а последствия возможных ошибок могут быть очень серьёзными. Если есть возможность, найдите книгу "А.П. Мандриков. "Примеры расчёта ж/б конструкций". Там все доступно изложено; проверьте прочность лишний раз.
Что касается предложенного способа изготовления, - вопросов нет, вполне работоспособно. Только волны профнастила разъезжаться не будут? Может, поперечные рёбра под настил с вырезами продумать? А про сроки распалубки, грузовые петли, распределительную сетку... - всё правильно Вам советовали.
