24.06.2009 в 12:01:48
Добрый день! Машинка "Канди", при стирке что-то скрежещет, а при отжиме погромыхивает, пока не очень сильно, но настораживает. Загрузка фронтальная, барабан можно подвигать, как качели, вперед-назад. Консультировались с мастером по телефону: сказал, что износился подшипник, ремонт около 5000р. Может, кто-нибудь подскажет, можно ли это сделать самим (заменить подшипник)? очень ли сложно и стоит ли вообще или надо сразу новую покупать?
DSP007
DSP007
24.06.2009 в 12:46:21
Самостоятельно сделать сложно, во первых подшипник скорее всего придется заказывать, во вторых втулка наверняка запрессована термически , в третьих подшибник нужно центрировать.
Но перед тем как выкидывать машинку посмотрите, может дело не в подшипнбнике, а том что между барабаном и стенкой болтается какая нибудь ерунда типа пуговицы или винтика.
Admin
Admin
Админ
24.06.2009 в 20:33:19
2olsanna скорее всего подшипник. И цена ремонта сопоставимая с тем, что делали моим родителям (Тоже меняли подшипник в см Candy). Самому, если не мастер, вряд ли заменить.
На счет покупки новой стиральной - решать Вам. Но я за 5000р. хороших c/машин не видел (сопоставляю с той машиной, которая у родителей - под раковину устанавливается, - такая сейчас стоит в районе 15000р.)
mixator
mixator
24.06.2009 в 23:24:48
DSP007 написал : вторых втулка наверняка запрессована термически
И так капитально, что самому вряд ли удастся.
25.06.2009 в 18:26:53
Да уж, за 5000 ничего не купишь...Вопрос в другом - машинке уже 8 лет, есть ли смысл вкладывать в неё эти пять тыщ, может она через годик совсем развалится? "Втулка запрессована"? А как же мастер на дому делает такой ремонт? А насчет гвоздика вряд ли, барабан-то шатается!
Furmer
Furmer
25.06.2009 в 18:42:05
2olsanna У меня такая же ерунда была и тоже с Candy Alise. Только у меня уже конкретно громыхало. Когда мастер пришел, то он уже сам меня отговаривать стал, т.к. по люфту можно уже было предположить, что не только сам подшипник рассыпался, но и пасадочное место "разбито", а это уже совсем др.деньги за ремонт. Я заплатил символические 150, а он мне посоветовал с выбором новой машинки. Кстати, если бы я не затянул с ремонтом, то ремонт обошелся бы мне в 3500р (работа+з/ч). Удачи!
mixator
mixator
25.06.2009 в 21:05:34
olsanna написал : Вопрос в другом - машинке уже 8 лет, есть ли смысл вкладывать в неё эти пять тыщ, может она через годик совсем развалится?
У меня Канди (простая, но родная) жила около 15 лет. Стирал частенько порошками неавтоматами. Менять надумал после того, как из неё начало капать (мой косяк). Проблем с чем-либо другим никогда не было. Она понадёжнее нынешних Канди, но всё равно это средненькое качество. Купил Миле, поставил их рядом, посмотрел, подумал (может сгодится куда-кому), понял, что технический прогресс не остановить и отправил Канди на помойку. Но перед этим полностью её разобрал и осмотрел конструкцию, тен, бак, барабан. Жалеть не о чем - окупилась "выше крыши"...
Furmer
Furmer
25.06.2009 в 23:35:04
2mixator Да, кстати моя Candy отработала 12 лет прежде чем зашумела. Она и дальше может стирать, но грохоту... Ужас! P.S. Да кстати многие погаваривают, что нынешняя бытовая техника на 3-5 лет. Так закладывют ресурс фирмы выпускающие эту технику, чтобы покупали чаще. Вот купил Indesit самую простую. посмотрим на сколько её хватит.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2009 в 23:45:19
olsanna написал : Может, кто-нибудь подскажет, можно ли это сделать самим (заменить подшипник)? очень ли сложно и стоит ли вообще или надо сразу новую покупать?
я на занусси менял
подшипник по размеру подошел вазовский ступичный за 200р, сальник за 250 еще понадобилась бита на 6 (не пластилиновая) шкив снять выпрессовывал молотком запрессовывал шпилька м10, две гайки, два брусочка и внешнее кольцо от старого подшипника
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2009 в 23:56:56
http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=4982
mixator
mixator
26.06.2009 в 10:30:10
Furmer написал : Да кстати многие погаваривают, что нынешняя бытовая техника на 3-5 лет. Так закладывют ресурс фирмы выпускающие эту технику, чтобы покупали чаще. Вот купил Indesit самую простую. посмотрим на сколько её хватит.
У моей Канди ресурс (по паспорту) был заявлен - 2000 часов. Предполагаю, что 3-5 лет работают машины конкретно НАШЕЙ сборки.
