DMC написал : Тебе не писать надо одно и то же третий раз, а думать учиться... Отделять зерна от плевел и правильно осмысливать причинно-следственные связи.
Взаимный совет... Теоретик, блин...
03.04.2006 в 17:46:14
03.04.2006 в 23:35:17
KM написал : А что, разве бывают бесшумные вытяжки?
бывают шумные, бывают очень шумные ходил выбирал себе (еще не купил) складывается впечатление, что уровень шума, у некоторых призводителей, в технических характеристиках написан от фонаря
я свою когда куплю разберу попробую шумо-виброизолировать
04.04.2006 в 09:06:58
Я думаю ничего не поможет если мотор не отцентрирован, а профиль лопаток вентилятора еще из прошлого века.Это как компьютерный вентилятор - один шумит, а другого и не слышно.
04.04.2006 в 13:10:17
Касательно компьютерных вентиляторов - разница в шуме зависит от:
Понятное дело, что у вытяжек эти параметры могут отличаться еще сильнее, т.к. там нет ограничений в дизайне и габаритах. Скажем, у моей вообще два мотора с барабанными крыльчатками. Конечно, все это прилично гудит (от 50 дБ на минимуме до 61 дБ на максимуме). И есть желание обернуть вытяжку шумоизолятором, тем паче что она все равно встроенная.
04.04.2006 в 22:02:57
подбирал как то вентилятор для БП (из десятка нерабочих БП, что в конторе от валялись) разные они при одинаковом габарите и питании, но нашел самый тихий и производительность хорошая
KM написал : И есть желание обернуть вытяжку шумоизолятором
кроме того стоит виброизолировать пластиковый канал от вибраций вентилятора и вентилятор, по возможности, от корпуса вытяжки
промышленные вентиляторы на пружинах стоят и воздуховоды к ним крепятся через гибкие вставки
05.04.2006 в 12:20:00
2Do Home Yourself
Шум может быть действительно небольшой, но его частота может быть неприятная твоему уху, что влечет негатив в виде ощущений большого шума.
2KM
:))) Давай, обсновывай взаимность... Если есть чем:))) А то нагородил всякой чепухи, выставив себя полным идиотом, а потом еще и обижается на поправки... Кушай NUTS, если верить рекламе, то он заряжает мозги :) Ну или бром на ночь, чтобы всякая ерунда в голову не лезла...
05.04.2006 в 12:52:58
2 DMC: Рсслабьтесь. Ваш слив засчитан.
05.04.2006 в 13:27:00
2Farrier.
Пользуйся фери, а то у тебя изо рта воняет немилосердно.
05.04.2006 в 14:05:29
К_Александр написал : Миф №2. "Складки гофрированного канала заростают жиром". Этот миф надо оценивать наверное с точки зрения что на кухне газ или электроплита, так как от последней копоти на порядок меньше.
Копоть (жир) появляется при приготовлении продуктов. Печка тут не при чем. Газ очень слабо коптит и это признак плохой печки. Или плохого туркмена :-)
05.04.2006 в 14:06:46
2DMC а вы чего так напряглись-то? ;) Ну вывел я вас на чистую воду, раскрыл вранье, ну дальше-то что? Я же с вас денег не требую для компенсации ущерба? Просто будьте впредь поосторожнее с неквалифицированными советами, не имеющие ничего общего с действительностью.
PS. Бром - это тоже из личного опыта? Вам помогает? :)
05.04.2006 в 14:30:55
Давайте без флейма. DMC и без оскорблений!
