oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.06.2009 в 14:24:02
очень непонятное явление происходит. если кто знает- подскажите пожалуйста.??? Дано. 9 этаж.горячая и холодная вода разведена по квартире пластиковыми трубами. кран-фильтр механ-счетчик-обр. клапан.и дальше на однорычажные краны.. сейчас нет горячей воды( ужасный месяц). соответственно кран горячей воды перекрыт. по предварит зиме - кран держит. воды в стояке нет. было объявление. 18-19.06.09 проведем гидроиспытания . и числа 20 начал капать счетчик горячей воды..... счетчик обычный СКВ в металл корпусе. сам счетный механизм в стеклянном круге. вращается и туда и сюда.капает там, где стеклянный кружок заделан в корпус счетчика. капает где то раз в минуту капля.
Никак не могу понять откуда там вода. и что делать? меять счетчик??? а то скоро пустят горячую воду......
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 14:31:15
Страшного ничего не будет.А счетчик похоже на замену.Давно стоит?Гарантия еще есть?При испытаниях должны предупреждать о том,что на их время вводные краны в квартиру следует перекрывать.Т.к.параметры испытаний могут превышать норму.Для счетчиков - редкий случай.Хотя в последнее время все чаще брак у российских.Особенно БЕТАРа
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.06.2009 в 14:40:18
счетчик стоит года три-четыре. кран при испытаниях был перекрыт. я вот задумался- не может ли тыда вода из холодной магистрали попадать. через смеситель однорычажный??? тогда получается обратный кланпан не работает.....
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 14:47:08
Обратные клапана нередко не держат.Особенно циллиндрические напорные.
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.06.2009 в 15:01:03
ладно допустим прошла водичка через обратный клапан. не понимаю как она просачивается из счетчика, где воде и положено быть, в отсек, где стоит счетное устройство. если я привильно понимаю там должна быть сплошная перегородка? или я не прав? СЧЕТЧИК НЕ ЛАТУНЬ. ОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, окрашен серой краской.. С ПРИВАЛЬцОВАННЫМ счетным механизмом. счетный механизм. в стеклянном кружке, прокручивается. лекго. и всегда прокручивался.
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 15:08:29
Возможен брак в литье или сборке.Счетчик какой марки?
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
25.06.2009 в 15:27:21
вечером дома гляну точно. пока помню что СКВ и какие то цифры...
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 15:30:34
СКВ-шки разбирал давно.Точно не помню сборки.
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
26.06.2009 в 09:30:31
буквы на счетчике. СВК 15-3 рядом значок фирмы. чтото вроде буквы Л.правая ножка толстая и длинная. левая ножка - три параллельных линии.с двумя поворотами. есть еще цифры: К=4,52-10в минус 6 степени мкуб/имп. 5-90 град цельс. qn - 1,5 м куб/ч А-V, В-Н.
присмотрелся еще к счетчику. : счетный механизм закреплен кольцом вальцованным широким. кольцо на счетчик просто одето и сжато в нескольких местах. кто что знает!!! подскажите!!!
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
26.06.2009 в 09:46:09
похоже нашел производителя. на бумажке от счетчика написано ОАО "АПЗ".я так понимаю арзамас.
Капитошка
Капитошка
Караганда
26.06.2009 в 22:06:55
Так как все одно - распломбировать и снимать счетчик ,то проще отдать в ремонт.В зависимости конечно от ваших цен.Заодно проведется поверка.Через водоснабжающую организацию выходит проще и дешевле.
