sector057
sector057
Орел
11.09.2023 в 13:55:39
Здравствуйте. Нужно заменить в одном месте радиатор,требуется с металла перейти на пластик муфтой и до радиатора вести трубой ПП. Купил трубу армированную алюминием,и потом прочитал ,что нужна торцовка. В настоящее время ни чего не изменилось,по поводу торцовки? Она обязательна? Можно ли трубы купить с армировкой стекловолокном,или не желательно?
strider1978
strider1978
11.09.2023 в 18:01:02
sector057 написал: Нужно заменить в одном месте радиатор
Дом многоквартирный или частный?
sector057
sector057
Орел
11.09.2023 в 18:41:30
strider1978, частный дом с открытой системой отопления.
ser000
ser000
11.09.2023 в 19:08:50
sector057 написал: Купил трубу армированную алюминием,и потом прочитал ,что нужна торцовка.
Алюминий в центре? Или близко к поверхности?
sector057
sector057
Орел
11.09.2023 в 19:35:07
ser000, алюминий в центре. Вальтек труба.
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 11:32:21
sector057 написал: Можно ли трубы купить с армировкой стекловолокном,или не желательно?
Крайне нежелательно. Теплоноситель будет насыщаться кислородом и всё ржавеющее в контуре отопления - ржаветь.
Mazayac
Mazayac
12.09.2023 в 11:47:25
sector057 написал: алюминий в центре. Вальтек труба.
Отличный вариант. Осталось купить зачистку - торцовку, например VTp.795.0.2025.
sector057
sector057
Орел
12.09.2023 в 17:38:14
Mazayac, а температуру трубы со стекловолокном ,хорошо держат? Винтом не пойдет? Дом старый частный,трубы и радиаторы самодельные из стальных труб.
sector057
sector057
Орел
12.09.2023 в 17:39:23
Mazayac написал:
Mazayac, цена 1200 ,очень не гуманно . Провести два метра труб ПП и присоединить радиатор. Но наверное придется.
ser000
ser000
12.09.2023 в 18:13:18
sector057 написал: цена 1200 ,очень не гуманно . Провести два метра труб ПП и присоединить радиатор. Но наверное придется.
Может не переходить на пластик, а всё таки сделать металлом? Если не на сварке, то на резьбе. Ведь вводные:
sector057 написал: Нужно заменить в одном месте радиатор,требуется с металла перейти на пластик
Mazayac написал: Крайне нежелательно. Теплоноситель будет насыщаться кислородом и всё ржавеющее в контуре отопления - ржаветь.
Возможно последствия сильно преувеличены, ведь участок будет относительно короткий:
sector057 написал: Нужно заменить в одном месте радиатор,требуется с металла перейти на пластик муфтой и до радиатора вести трубой ПП. частный дом с открытой системой отопления.
ser000
ser000
12.09.2023 в 18:31:52
sector057 написал: а температуру трубы со стекловолокном ,хорошо держат?
Температура вещь относительная. При температуре выше 90 градусов режим для пластика уже аварийный, который по 5 классу допускает до 4 часов в таком режиме. Если температура в вашей системе не контролируемая, то высокая температура в совокупности с давлением может перивести к разливу кипятка и печальным последствиям или даже привести к смерти.
