Inch1964 написал :
Приведите ссылки на сайты прозводителей, где рекомендуется использовать обычные насадки после торцевания. Полдня с утра читал сайты по этому вопросу. Такого не видел нигде. Если не приведете ссылок на сайты производителей, где написано то, что Вы сказали, буду считать Вас сущностью, дающей вредоносные советы
Привожу ссылки и что теперь?
Точка зрения одних производителей противоречит другим
и низкая квалификация уважающих себя мастеров оставляет желать лучшего. По существу вопроса Не торцевал армированный полипропилен - все переделывать? Ответ лучше переделать потому что если не запаять фольгу то работает только внешний слой полипропилена и если дать давление
можно запаять без торцовки но нужны спецнасадки
существующие торцовки (эгопласт и DIZYAN) не унивесальны -разный внутренний диаметр
Inch1964 написал :
даже очень-очень остро наточенными ножницами, при разрезании появляется овальность.
Я уже давно при резке ППР применяю исключительно труборез. На малых диаметрах выигрыша в скорости нет, но начиная с 32 огромное облегчение для кисти при резке трубы. Ну, и рез будет идеальным.
Inch1964 написал :
но контуровская труба полипропиленовый слой имеет только наружний, а внутренний из прозрачного полиэтилена неизвестных свойств
У меня есть громадные сомнения, что ППР нормально сварится с PE-Xом...
А зачем вообще нужна ПП труба с внутренним AL-армированием?
Наружнее- понимаю, внутреннее со стекловолокном- понимаю.
Внутренне AL- не знаю зачем.
Кто-нибудь может смысл объяснить?
не нужно зачищать. Торцуется. При торцевании идет выигрыш во времени и легче на руки. Плюс, внутреннее армирование идет алюминием, сваренным встык (без перфорации), что обеспечивает полную кислородонепроницаемость. Хотя, это из серии страшилок про инопланетян :)
Паяется это дело спецнасадками, которыми просто нереально заузить трубу.
Здравствуйте. Парни, а кто что скажет про армированный стекловолокном пропилен Proaqua? В плане замена металлической(очень старой) гребёнки горячего/холодного водоснабжения на ПП, в квартире.
Ссылка на видео неизвестно кем проводимого семинара? Смотреть 40 мин? Шельмуете. Дайте ссылку на официальный сайт производителя труб. Вот только не сможете, потому, что там написано совсем не то, что говорили Вы. Почитайте сайт ДизайнГруп, например: , где в самом адресе уже есть подтверждение того, что это сайт именно производителя и именно официальный, а не мнение неизвестно кого и незвестно где и зачем...
Kostya написал :
Первая ссылка на производителя труб, а вторая частное мнение никому не известного автора, да еще и с подлогом и клеветой.
Kostya написал :можно запаять без торцовки но нужны спецнасадки
Не лгите, и не вредите людям! Будет брак! Фото фейковое! Такого стыка не будет!
Убедился лично, что ТОЛЬКО СОВМЕСТНОЕ применение И торцовой зачистки И спецнасадок дает гарантированный результат. Об этом же и пишет например ОФИЦИАЛЬНЫЙ сайт ДизайнГруп. Также там дается подробное видео техпроцесса сварки.
Kostya написал :
А это уже вообще шулерство! Сверху изображена зачистка для трубы с наружней армировкой алюминием (обратите внимание как расположены ножи), а снизу зачистка ДизайнГруп (поддельная, сам такую купил сначала). И наверняка в них вставлены разные трубы. Да и внутренний диаметр входа у этих зачисток и ДОЛЖЕН быть разный, так как у них разное назначение и наружний диаметр труб с наружним и с внутренним армированием алюминием тоже разный.
AlexMax написал :
У меня тоже есть и были такие сомнения. Отказался вообще от объекта с Контуровской трубой. Фейк потому как на трубе написано PPR-AL-PPR (как на заборе).
Андрей63 написал :
У этого производителя вроде бы и толщина стенки трубы в норме, и толщина стенок фитингов нормальная (не уменьшенная почти вдвое как у некоторых подделок). И когда варишь, мела (наполнителя) не так много. У официального дилера брал, сейчас варю их фитингами и трубой (Труба 25 PN25 (арм. стекловолокно) RUBIS SDR 6 PRO AQUA БЕЛЫЙ).
Качество вроде неплохое.
Inch1964Спасибо за ответ. Просто выбирал из того, что есть в наличии поблизости, между Proaqua и РВК армированной алюминием, с красной полосой, которая под торцовку, КСтати, взял торцеватель в Леруа, а в него труба D20 не входит :eek:, поехал выбирать, оказалось, что одна из трех нормальная получается, остальные брак. Хотя РВК, как бы сказать, антивандальные что ли, по-прочнее мне показались. Но из-за всего этого замухрона решил перейти на стекловолокно от Proaqua.
Андрей63 написал :
Сейчас приходится покупать трубы со штангенциркулем в руках. И уж тем более не в сетевых магазинах типа Мурлена.
