tabolt
tabolt
Сургут
10.07.2009 в 14:14:25
Решил все-таки попробовать сваять трубопровод из ППР. Посоветуйте как действовать чтоб получилось максимально легко проводить сварку. Откуда начинать вести трубопровод? Какие участки собрать отдельно а какие пайки тока по месту делать? Еще затруднение вызывает то, что в туалете будет стоять унитаз по центру, мешающий удобно подлезать к стоякам с пояльником.
kvost
kvost
10.07.2009 в 14:15:36
tabolt написал : Еще затруднение вызывает то, что в туалете будет стоять унитаз по центру, мешающий удобно подлезать к стоякам с пояльником.
Демонтируйте горшок.
in my humble opinion
tabolt
tabolt
Сургут
10.07.2009 в 14:25:02
Горшок стоит хорошо. Нехочется после демонтажа мучится с протечками. Такие уж у нас мастера. Да и слив из горшка похоже зацементирован, боюсь сломать что-нибудь при снятии. Можно тока снять бачек, тогда думаю легче будет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.07.2009 в 22:17:15
как может горшок стоять хорошо если посажен на цемент?на цемент устоновленыи унитаз противоречит понятиям хорошо
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.07.2009 в 22:55:12
Было такое тайное направление в сантехнике - слив обматывали женскими капроновыми чулками, обмазанными в цементе. Такой слив герметичен + его не очень легко разобрать. Знаю по своему опыту ,поскольку мне так загерметезировали слив одни из этих ниндзя. Нашел бы - прибил. Колготки-таки мощная армировка :)
Wazawai
Wazawai
11.07.2009 в 00:24:14
tabolt написал : Пока единственное что смущает, это длинный отвод на стиральную машину, который будет идти за ванной и к нему будет затруднен доступ.
А чем смущает? Паять под ванной тяжело? ;)
tabolt написал :
  1. Через какой фитинг подключать медь к стоякам, чтоб можно было менять краны без распаивания труб?
Поскольку паять будете сами, то и перепаять сможете. Нет нужды ставить какие-нибудь американки...
tabolt написал :
  1. Какие сгоны пропустить сквозь стену к смесителю ванны, чтоб они не портились от меди?
Латунные.
tabolt написал :
  1. И нужны ли фильтры для защиты меди от абразивного износа и какие?
Фильтры нужны, но не для защиты труб, а для защиты сантехники. Грязевики-то точно нужны.
tabolt написал : Горшок стоит хорошо. Нехочется после демонтажа мучится с протечками.
Обычно можно бачок снять без особых проблем.
LOT написал : Вопросик - после распайки на фитинге остается припой , как его безпроблемно снять то?
А зачем? Вам же не в коллекцию, всё равно обратно припаивать ;) Нагреете и наденете.
AlexMax написал : тайное направление в сантехнике
Хорошо сказано! :D
