tabolt
tabolt
Сургут
26.06.2009 в 07:46:55
Добрый день. Решил попытаться самостоятельно осилить разводку в санузле. На схеме накидал предполагаемую схему. Смеситель умывальника, смеситель ванны, отвод на стиральную машину и отвод на унитаз. Стояки находятся в туалете, за стеной ванная комната. Трубы к ванне идут по стене в туалете, трубы к умывальнику идут по стене в ванной. Для наглядности стена удалена с схемы. Прошу специалистов оценить схему разводки, приветствуются предложения по оптимизации и замечания. Там на схеме плохо видно, в водорозетках предполагаются краны для отсечения потребителей. И в туалете на отводах к смесителю ванны тоже краны. Прокладка труб будет по стенам наружная. Пока единственное что смущает, это длинный отвод на стиральную машину, который будет идти за ванной и к нему будет затруднен доступ. Может его можно как-то по другому переложить? Кстати, я еще с материалом не до конца определился или ПП или медь. Думаю что ПП новичку тяжелее будет сделать, а медь можно предварительно все примерить. Скорее всего это будет медь на пайке.
Вопросы:
  1. Через какой фитинг подключать медь к стоякам, чтоб можно было менять краны без распаивания труб?
  2. Какие сгоны пропустить сквозь стену к смесителю ванны, чтоб они не портились от меди?
  3. И нужны ли фильтры для защиты меди от абразивного износа и какие?
bc----
bc----
26.06.2009 в 09:50:51
2tabolt
  1. Американки на конус (без прокладок которые). Но я не уверен, что их есть смысл делать на входные шаровые краны. Если они приличные, то сроки службы очень большие. Ра в 15 лет можно и разрезать/спаять при замене.
  2. Фильтры в любом случае нужны. Если вода не ржавая, то фильтры тонкой очистки на горячую и холодную воду, лучше совмещенные с редукторами, если вода ржавая, то плюс еще картриджные фильтры 5 микрон. Вот фильтры подключать американками, если у них нет в комплекте разборного соединения с накидной гайкой. До места разветвления в ванной лучше взять трубу 18-22мм, к потребителям 15мм.
Впринципе в вашем случае можно и коллекторную схему сделать.
Peterjela
Peterjela
26.06.2009 в 16:19:27
tabolt написал : Думаю что ПП новичку тяжелее будет сделать, а медь можно предварительно все примерить.
ИМХО, все с точностью "до наоборот". :) ППР обязательно тоже все предварительно вымеряется,
сваривается легко, сварочник ППР напрокат (150-300 р. в день) и т.д.
Наберите в поиске форума ПП или ППР или PPR или полипропилен и т.п. И будет Вам счастие, там и о схемах материал надыбаете. Покажется там мало инфы,- милости прошу - ответим на доп.вопросы.
fontanero
fontanero
26.06.2009 в 17:49:42
Peterjela написал : все с точностью "до наоборот".
Правильно сказано.
Nikolasd
Nikolasd
26.06.2009 в 18:16:19
Пайку полипропиленом сможет осилить любой новичок. Я сам раньше, никогда не держал паяльника для полипропилена, но с первого же раза спаял систему отопления в двух этажном дачном доме. Не скажу что все красиво, но протечек нет. Да и сделать протечку при использовании полипропилена помоему просто невозможно. Главное соблюдать несложные правила при прокладке трассы, связанные с большим линейным расширением полипропилена при нагревании(важно для горячей воды и отопления).
tabolt
tabolt
Сургут
29.06.2009 в 06:46:06
А пропиленовая труба вставляется в фитинг до их разогрева, чтоб предварительно можно было собрать трубы без сваривания, для оценки правильности нарезки? Я, насчет меди, именно это имел ввиду, как удобство для новичка.
Prok12
Prok12
29.06.2009 в 08:37:29
tabolt написал : А пропиленовая труба вставляется в фитинг до их разогрева, чтоб предварительно можно было собрать трубы без сваривания, для оценки правильности нарезки? Я, насчет меди, именно это имел ввиду, как удобство для новичка
Нет: с ПП это не проходит. Этот плюс (сборка ДО пайки) есть исключительно у меди. И возможность "распайки" - если напортачил - новичку не помешает.
LOT
LOT
29.06.2009 в 09:40:56
Prok12 написал : И возможность "распайки" - если напортачил - новичку не помешает
Вопросик - после распайки на фитинге остается припой , как его безпроблемно снять то?
29.06.2009 в 09:59:56
LOT написал : после распайки на фитинге остается припой , как его безпроблемно снять то?
хлопковой тряпкой
Peterjela
Peterjela
29.06.2009 в 11:15:24
Не вставляется, но точно известна длина отрезка, который войдет в фитинг - это 14-15 мм :) . И еще - ППР с легкостью прощает не очень большие ошибки (а иногда и достаточно большие). Раз Вы задали такой простейший вопрос, - ясно,- Вы не удосужились воспользоваться советом по поиску на форуме,- и зря !!!
bc----
bc----
29.06.2009 в 11:27:37
LOT написал : Вопросик - после распайки на фитинге остается припой , как его безпроблемно снять то?
Если ради эстетики - пока он расплавленный, снять сухой тряпкой (только не синтетической). Если эстетика не очень волнует - забить.
