Здорово парни.Тут такое дело..просят меня знакомые переделать им систему отопления в частном доме(60 м2).
В данный момент в жилище установлена кирпичная печь с вмурованным обрезком 219 трубы от которой идет гравитационная однотрубная система из 57 трубы.Выше печи смонтирован расш.бак-по всему напоминает старый пропановый баллон.Прежние хозяева домика утверждали что все прекрасно работает.Но моих знакомых сильно напрягает эстетическая сторона вопроса( ..трубы некрасиво) и сильно возжелали они переделать систему на полипропилен и алюминиевые радиаторы, причем в этот отопительный сезон они планируют т.н "котел"не заменять по финансовым соображениям.
Вопрос какой диаметр полипропилена порекомендуете брать в работу
каким образом его с "котлом" соединять
как можно избежать закипания ,ведь сечения труб и теплоотдача изменяться
Заранее спасибо всем
полипропилен с дровяным генератором и гравитационкой не катит-ибо нечем ограничивать температуру -только сталь или медь. насосец полюбому ставить надо... он чай меньше котла стоит.
если пп и без насоса то диаметор 63 иле 75 ?но труба выдет в копеечку ,врезка после котла на подаче и обратке,можно меньшим диаметром пп принудительную без естественнои циркуляции
Благодаря за советы
