avmal
avmal
02.02.2008 в 15:59:58
SMR написал : Можно ли подключить в одну цепь четыре проходных выключателя?
Ставите по краям простые переключатели, а между ними хоть десяток промежуточных переключателей - вот и вся схема.
zvolki
zvolki
02.02.2008 в 16:48:50
SMR написал : четыре проходных
Одно импульсное реле и четыче не фиксируемых выключателя решат вашу проблему.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2008 в 17:30:21
Пост №.... Промежуточный выключатель можно сделать из двухклавишного проходного...
avmal
avmal
02.02.2008 в 17:58:08
Kamikaze написал : Промежуточный выключатель можно сделать из двухклавишного проходного...
А зачем, если практически все фирмы выпускают уже готовые промежуточные переключатели?
zvolki написал : Одно импульсное реле и четыче не фиксируемых выключателя решат вашу проблему.
Дорогое удовольствие получится - оно может себя оправдать, если таких точек включения должно быть не меньше десятка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2008 в 18:16:09
avmal написал : А зачем, если практически все фирмы выпускают уже готовые промежуточные переключатели?
Выпускать-то выпускают, только не во всякой деревне их можно просто найти...
SMR
SMR
02.02.2008 в 22:20:50
Все понял, всем спасибо.:)
Alex_139
Alex_139
28.02.2008 в 14:25:19
Добрый день! В процессе прокладывания электрики в коттедже рабочие убрали провода в стены и заштукатурили. Теперь никак не пойму, как соединить провода, чтобы получился проходной выключатель на лестнице. Посмотрите схему прокладки проводов между распаячной коробкой, выключателями и лампами освещения. Как соединить провода, чтобы включались/выключались одновременно обе лампы? Всем спасибо за советы.
arnold
arnold
28.02.2008 в 21:57:56
с вашим количеством жил в кабеле между лампами сделать включение с двух мест нельзя
qwerd
qwerd
Кишинёв
29.02.2008 в 08:40:45
2Alex_139 В вашем случае с двух мест будет работать только лампа провода которой выходят из распредкоробки, для второй лампы нехватает одной жилы для N. На переключатель 1 пускаете фазу с него выходят два провода через распредкоробку на переключатель 2 с него один провод идет на лампу, ноль берете с распредкоробки.
mmk
mmk
29.02.2008 в 15:22:41
2Alex_139
sergey_sav
sergey_sav
29.02.2008 в 15:37:52
2mmk А пояснить картинку можно?
