а кстати и не обязательно источниками освещения..... можно сделать управление светом и вентиляцией.... и еще, проходные переключатели дают возможность включения из 3-и более мест, только по концам схемы ставится оконечный переключатель
14.11.2007 в 14:10:24
28.01.2008 в 13:54:53
купил проходные выключатели makel. Теперь не знаю как их подключить, чтобы свет включать/выключать с двух точек. Видемо у меня кривые руки, но у меня не получился элемент "или", получился "И".
Саму схему соединения представляю очень хорошо. Но к какой клемме нужно подключить фазу в makel?
28.01.2008 в 14:05:26
2siz Тестер есть? Если схему представляете, то в чем проблема три контакта прозвонить?
28.01.2008 в 14:36:12
На одиночный контакт подводишь фазу. С двух других двумя проводами подключаешься к двум таким же на втором выключателе. С единичного контакта второговыключателя снимаешь фазу для лампочки, которая вторым концом идёт на ноль.
28.01.2008 в 15:03:04
ASM именно так и сделал. :( может быть "одиночный контакт" в этом типе выключателей в другом месте?
28.01.2008 в 15:23:52
siz написал : элемент "или",
Нужен не ИЛИ, а "исключающее ИЛИ".
28.01.2008 в 15:45:26
2siz А какой артикул изделия, случайно не на единицу заканчивается?
28.01.2008 в 16:10:03
Викторыч написал : Тестер есть?
или батарейка с лампочкой? У меня макелы, вопросов не задают... А схему трактуете правильно, очень странно...
30.01.2008 в 15:45:43
из трех возможных способов подключения проходных выключателей только два разрешимы. третий способ - потенциальный источник короткого замыкания. на форуме обсуждалось.
02.02.2008 в 13:56:15
Можно ли подключить в одну цепь четыре проходных выключателя? Если да, то набросайте схемку пожалста:)
02.02.2008 в 14:00:39
Нет, только два. С такими запросами Вам надо пользовать EIB, ну или BTchino.
