Смотря с какой стороны подводиш фазу.
10.06.2009 в 14:18:48
10.06.2009 в 14:21:53
4Серый схемку бы .... как подключать .... Да - с распаечными коробками - работаю
10.06.2009 в 14:23:58
Papirus оба переключателя будут распаиваться в одной коробке?
10.06.2009 в 14:28:19
ну математики, блин.
к первому 2-х кл. переключателю подводится фаза далее 4 провода (фаза) идет к следующему 2-х кл. переключателю, от него от каждой клавишы по фазе на потребителя. Ноль идет напрямую к потребителю либо его протаскивать через выключатели через клеммники (тогда еще одна жила между переключателями) , но зачем?
10.06.2009 в 14:29:04
4Серый написал : оба переключателя будут распаиваться в одной коробке?
по аналогии с проходным одноклавишным - если такое конечно возможно - буду коммутировать лишь первый 2-х клав. выключатель .. если такое возможно.
10.06.2009 в 14:41:28
Papirus не понимаю что вы этим сказали.в распаечной коробке должно быть минимум семь трехжильных кабелей(концов):питающий(220),два с первого переключателя,два со второго и два со светильников(при условии что одна клавиша включает одну люстру,например,или два бра,но подключенных шлейфом на один провод)
11.06.2009 в 12:59:42
я там размещал картинки
26.06.2009 в 21:16:29
нужно реализовать такую логическую схему освещения имеется длинный корридор в начале которого должно включаться его освещение двумя клавишами 1-половина корридора 2- до конца корридора потому что на мполовине корридора вход в одну спальню, а в конце в другую. выключение должно производиться у входа в каждую из двух спален и с них же включение. купил несколько проходных переключателей проходные с одной клавишей и проходной с двумя. схему не понимаю
26.06.2009 в 21:45:03
vkis написал : должно включаться его освещение двумя клавишами 1-половина корридора 2- до конца корридора
Т.е., входя в коридор, вы хотите включить ту часть коридора, до которой хотите добраться? А как вы собираетесь преодолеть темную часть коридора?
vkis написал : выключение должно производиться у входа в каждую из двух спален и с них же включение.
Я насчитал два одноклавишных переключателя. Тогда зачем закуплено такое обилие?
vkis написал : купил несколько проходных переключателей проходные с одной клавишей и проходной с двумя.
26.06.2009 в 23:34:58
vkis написал : нужно реализовать такую логическую схему освещения
распаечные коробки есть?
27.06.2009 в 10:12:53
новая стройка идет ремонт все есть и распаечная коробка и доступ в любое пространство и любые штробы можно резать пока у входа в корридор должно быть имеено 2 выключателя для включения 2-х частей корридора первый включает от входа до первой спальни, второй от первой спальни до второй.
