Ким
Ким
27.06.2009 в 12:03:32
vkis написал : у входа в корридор должно быть....
Посмотрите пару вариантов. Хотя хотел еще третий воткнуть на Е255 или Е266 от АВВ. но там есть небольшое неудобство.
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2009 в 16:55:30
По моему, не очень мудро ставится задача в плане деления коридора на две части...Что будет со светом, если возникнет необходимость пройти из одной спальни в другую?... Придётся лепить у первой спальни управление двумя частями освещения и, что бы не путать ставить с двух сторон двери... Не проще ли для реализации и последующей эксплуатации применить одноклавишники для управления одним источником освещения (группой светильников)? ИМХО
vkis
vkis
27.06.2009 в 17:33:14
Ким написал : Посмотрите пару вариантов.
это что лично мне специально под мою задачу набросали????:eek:
спасибо от спален согласен на включение и выключение сразу всего света
Ким
Ким
27.06.2009 в 17:38:58
vkis написал : от спален согласен на включение и выключение сразу всего света
Вариант №2 . Можете включать что захочется и откуда захочется и
Ким написал : еще Вариант №3 - воткнуть модули Е255 или Е266 от АВВ
В третьем варианте вместо выключателей используются кнопки без фиксации. Достаточно будет в трех местах поставить такие кнопки и переключаете свет. Неудобство в этом варианте в том что включение производится кол-вом нажатия на кнопку, т.е. 1 раз - включилась лампа А; 2 раза -включились А и В; 3 раза - включилась В; 4 раза - свет отключился.
vkis
vkis
27.06.2009 в 19:27:45
купил уже переключатели леграндовские, 2 проходныхъ одноклавишных 1 проходной двуклавишный на них можно?
Ким
Ким
27.06.2009 в 19:32:34
vkis написал : на них можно?
можно - Вариант №1
vkis
vkis
27.06.2009 в 19:46:12
варинт 1 из начала корридора включаются отдельно 2 части корридора от каждой спальни все выключается или все включается верно?
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2009 в 19:48:13
Только двухклавишник лучше поставить в середине коридора.
Ким
Ким
27.06.2009 в 19:52:09
sergey_sav написал : Только двухклавишник лучше поставить в середине коридора.
может быть и верно
vkis написал : из начала корридора включаются
да
ems
ems
Лермонтов
27.06.2009 в 19:58:52
неудобство возникнит при перемещении из одной спальной во вторую
vkis
vkis
27.06.2009 в 20:06:48
какие? я надеялся что при перемещении между спальнями включается и выключается весь свет?
