ems
ems
Лермонтов
27.06.2009 в 21:43:15
В задании оговорено разделить на два участка, до первой спальной и то первой до второй (если я правильно понял).Даже промежуточный двухклавишный переключатель требует дополнительных движений. Существуют переключатели оконечные и проходные. С их использованием можно бало бы решить задачу независимого управления освещением указанных зон из любой из трёх (если необходимо, то и более) мест.
waw0375
waw0375
27.06.2009 в 22:06:03
sergey_sav написал : Не проще ли для реализации и последующей эксплуатации применить одноклавишники для управления одним источником освещения (группой светильников)?
Согласен. Много клавиш "не работают". Поменяйте двухклавишный переключатель на "краб".
avmal
avmal
27.06.2009 в 22:29:27
waw0375 Это, если поменяют. А если не поменяют, то из экономических соображений можно поступить несколько иначе - купить самый дешевый одноклавишный выключатель из этой серии и клавишу переставить на двухклавишный переключатель. Перемычки поставить, думаю, труда не составит.
Ким
Ким
28.06.2009 в 00:33:58
vkis написал : я надеялся что при перемещении между спальнями включается и выключается весь свет?
Так оно и получается. В 1-ом варианте наверно все таки лучше двойной выключатель поставить посередине.
ems написал : можно было бы решить задачу независимого управления освещением указанных зон из любой из трёх
Вариант №2 - независимо включай что и как хочешь
vkis
vkis
28.06.2009 в 11:53:28
попробую для начала скоммутировать на коленке
avmal
avmal
28.06.2009 в 12:05:23
vkis Для начала надо решить что, где и как будет включаться-выключаться, а потом уже и над схемой думать.
ems
ems
Лермонтов
28.06.2009 в 13:07:11
КИМ совршенно прав вариант 2 самое оптимальное решение. Схема наглядна.
avmal
avmal
28.06.2009 в 13:23:42
ems написал : вариант 2 самое оптимальное решение
Решение чего, если мы не знаем саму задачу?
NickNavi
NickNavi
04.07.2009 в 16:45:38
Доброго времени суток. Прошу помощи, потому что не могу правильно сформулировать в поисках свою проблему, а электрика, который мне делал проводку долго не будет в городе. Суть такова:
Имеется 2 точки под проходные выключатели в коридоре. Из каждой точки торчит по 3 провода (синий, желтый и коричневый). Не удивляйтесь, что описываю их по цветам, общие понятия об электротехнике я имею и даже успел ознакомиться со схемой проходного выключателя ))). При попытке установить выключатели, проверяя наличие фазы тестовой отверткой, столкнулся с проблемой - на первой точке на всех трех проводах есть фаза! Причем на желтом и синем проводе отвертка светиться тусклее, чем на коричневом. На второй точке фаза есть на желтом и синем проводе, светиться они также тускло, как и на первой. Лампа светиться при следующей комбинации соединенных проводов: на первой точке они все соединены друг с другом, а на второй при контакте желтого и коричневого (так провода мне соединил электрик). Я их раскрутил и больше соединять их не пытался, потому что боюсь устроить КЗ.
Прошу помочь разобраться в схеме, которую мне замутил электрик. И что это за напряжение от которого отвертка светиться тускло?
Есть еще один нюанс. Проводки в квартире при покупке было минимум (только к лампочкам в потолке), и естественно к точкам идут новые кабеля. Поэтому, что электрик там в распаечной коробке намутил тоже загадка. К лампе идут синий и коричневый провода "штатной" проводки.
Если нужны будут дополнения, то постараюсь пояснить. Заранее спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.07.2009 в 17:01:16
NickNavi написал : И что это за напряжение от которого отвертка светиться тускло?
Наводка.
NickNavi
NickNavi
04.07.2009 в 17:20:06
Kamikaze и что мне с этим делать?
