Aindrill
Aindrill
28.06.2009 в 11:29:37
Паял тут медь и один фитинг пришлось паять рядом с местом, где недавно уплотнил резьбу герметиком viki-seal, т.е от фитинга с герметиком до места пайки было ~5см. На фитинг с герметиком брызгал водой во время пайки, но все равно он прогрелся довольно сильно(вода шипела). Теперь переживаю по поводу герметика, а воду дадут только осенью наверное (центральное отопление). Может кто-нибудь сказать, вредит ли высокая температура герметику?
Или может кто-нибудь уже так делал и есть результаты... :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2009 в 11:33:38
Сделайте опрессовку повышенным давлением и сомнения отпадут. p/s Отсутствие воды в системе центр.отопления-грубейшее нарушение нормативов,вода должна присутствовать в СО всегда.
Prok12
Prok12
28.06.2009 в 11:42:49
Надо не брызгать водой, а обмотать тряпочной ленточкой шириной 3-5см длиной 15-20см, завязать и смочить её.
28.06.2009 в 13:30:44
Tehnik-san написал : Отсутствие воды в системе центр.отопления-грубейшее нарушение нормативов,вода должна присутствовать в СО всегда.
А мужики то не знают...(с) :) У нас сливают воду при первом же ремонте, после отопительного сезона (т.е. сразу же:)) и заливают только при включении отопления. И ничего с этим не поделаешь :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.06.2009 в 18:54:54
abс написал : А мужики то не знают...(с)
Чтобы мужики знали: Единственный документ, в котором сформулированы требования к воде, это «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ранее этот документ имел номер РД 34.20.501– 95). Пункт 4.8 этого документа носит название «Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей», и в этом пункте предъявляются требования к воде, используемой в системах теплоснабжения и, соответственно, в системах отопления.
28.06.2009 в 19:30:46
Tehnik-san написал : Чтобы мужики знали:
А они хотят знать?:) Они воду по весне слили, осенью залили, а при каждой замене батареи берут денежку "за слив стояка"... :)
Aindrill
Aindrill
28.06.2009 в 21:35:23
Prok12, спасибо за подсказку, как-то не пришло в голову тряпку обмотать, но уже поздно.
Я так понимаю, что могу звонить в ЖЭК и жаловаться, что воды нету, и они должны дать? А если будет капать то уж потом платить за слив стояка. Кстати, а почему должна быть вода? Я знаю, что отсутствие воды плохо для алюминиевых и биметаллических радиаторов, но ведь когда писали документ - таких не было...
master.msk
master.msk
28.06.2009 в 22:38:41
Aindrill написал : Кстати, а почему должна быть вода?
чтоб трубы не ржавели. обычно есть летом вода в отоплении. я и не знал, что такие очевидные вещи прописаны нормативно. видимо у нас надо все запрещать письменно, чтоб хоть как-то люди придерживались здравого смысла.
29.06.2009 в 10:28:57
abс написал : У нас сливают воду при первом же ремонте, после отопительного сезона
Аналогилно. Если что-то делают с системой, то никто не будет трудится, наполнять её обратно... но все же надо отдать должное - после сезона все стояки в подвале перекрывают, и возможно тотом ремонтирую систему - вода в стояках остаётся (до тех пор пока кто-то не слоьёт стояк для ремонта своих батарей)
29.06.2009 в 12:04:57
BV написал : (до тех пор пока кто-то не слоьёт стояк для ремонта своих батарей)
А в старых домах это происходит сразу же, т.к. к концу отопительного сезона уже стоит очередь к сантехнику, для замены и ремонта своих батарей :)
29.06.2009 в 15:13:23
abс написал : А в старых домах это происходит сразу же, т.к. к концу отопительного сезона уже стоит очередь к сантехнику, для замены и ремонта своих батарей
Да ладно, ужасов-то наводить :)
