Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить на вертикальный водопровод такой вот фильтр в горизонтальном положении, т.е. чашой вбок, и если нет, то почему?
У него грязь должна стекать вниз. У Honeywell для решения этой проблемы есть фильтры, у которых чашу можно развернуть на 90гр. по отношению к вх/вых патрубкам: скажем, поставить вдоль оси трубы.
Спасибо за ответ. вот у меня как раз Honeywell, но только ничего не вертится, как на картинке. просто чисто по логике вода же проходит по давлением, по любому, как его не верти через сетку, мастер ставит его горизонтально - чашей вбок и говорит что все ок. Категорически нельзя его чашей в бок поворачивать или допустимо?
