AndreSm
AndreSm
29.06.2009 в 11:49:49
переместили кухню и возникла проблема как и чем провести сток от мойки до стояка канализации в квартире?? расстояние 7 метров по прямой получается трубы канализационные максимум 2 метра, больше не нашел. страшно замуровывать такое хлипкое соединение в стяжку, был уже опыт гнилых уплотнений которые вылезали через некоторое время слава богу не в стяжке. на рынке видел бухты пластиковых труб диаметром 40мм, в принципе вроде подходит, но гложут сомнения как поведет себя этот пластик в агрессивных средах (посудомойка работать еще будет через этот слив )
есть у кого нить опыт подобных реализаций?? поделитесь плиз, буде премного благодарен
Канцлер 1К
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.06.2009 в 12:51:09
Если недоверие к трубам с уплотнениями, можно использовать трубу ПНД, черного цвета .Она тоже в бухтах и можно уложить цельной. Раньше из такого материала делали сифоны, да и сейчас еще встречается и в сифонах и в канализационных трубах с раструбами, больше 100мм диаметром. Но на мой взгляд она более подвержена отложениям на стенках. Укладку обязательно провести в теплоизоляции. Иначе труба будет быстро зарастать жиром. Металлопласт ставить не доводилось. Хотя, теоретически, потому как заявлена его стойкость к различным средам, с износом проблем не должно возникнуть На счет недолговечности сборных пластиковых труб - сталкиваться не доводилось ни разу.Конечно при условии не брать барахло. Для большей уверенности \иногда подстраховываюсь \ можно заменить штатные уплотнения с ">" формой в сечении на круглую. Как стояли в 80-ых \и по сей день без проблем \ на югославских и чешских трубах канализации. Кольца берутся маслостойкие ,с гладкой ,блестящей поверхностью, на авторынке. Сборка на таких кольцах требует несколько больших усилий .
AndreSm
AndreSm
29.06.2009 в 15:06:07
2Капитошка может силиконом или еще чем промазать для страховки сам в принципе склоняюсь к обычным трубам канализации (серым) а кого из производителей предпочесть??
Канцлер 1К
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.06.2009 в 22:25:48
У вас выбор совершенно иной в продаже.У нас кроме чехов ,югославов, турков ,китая и местных производителей ничего не было.Первые двое ,из перечисленных ,однозначно лучше.У турков каналью "Aqaapa" брать не посоветовал бы.Хоть она и мягкая \небьющаяся\,но раструбы часто поведенные и к тому,же гнездо посадки уплотнения разборное \а это редко в помощь,чаще неудобство\.Для вашего выбора лучше спросить у живущих рядом.
master.msk
master.msk
29.06.2009 в 23:24:34
AndreSm написал : а кого из производителей предпочесть??
http://www.ostendorf-kunststoffe.com/russian/produkte.htm у них же есть и страничка про монтаж.
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.06.2009 в 23:29:38
Силикон излишен.Т.к. если чуть подстынет ,при повороте трубы \поправке\ сьезжает ,после действительно может появится подтек.Ну и основная причина - технология сборки просто-напросто не требует таких действий.
AndreSm
AndreSm
01.07.2009 в 08:01:04
а металлопласт для таких целей сгодится?? или не стоит
Канцлер 1К
