Roma220
Roma220
29.06.2009 в 14:02:20
Купил тут новую газовую плиту, решил заглянуть внутрь и посмотреть как она вообще устроена.
Раньше думал, что на всем пути по которому идет газ, должна соблюдаться полная герметичность. А тут видно, что между газовой горелкой и жиклером промежуток сантиметра в полтора. На фото прекрасно видно. Теперь вообще сбит с панталыку. А почему утечки газа не происходит при работе плиты? Он весь гарантированно идет строго вверх?
bc----
bc----
29.06.2009 в 14:25:31
2Roma220
Иначе плита вообще не будет работать. Из тонкого отверстия жиклера под давлением струячит газ. И вот этот промежуток предназначен для того, чтобы газ успел превратиться в газо-воздушную смесь.
Виталий С
Виталий С
29.06.2009 в 14:30:42
Да, гарантированно вверх, если жиклёр в нормальном состоянии. Если загадится, то будет сразу заметно по работе горелки. В конфорке газ должен смешаться с воздухом. Иначе полного сгорания не будет.
29.06.2009 в 14:39:43
Roma220 написал : Теперь вообще сбит с панталыку. А почему утечки газа не происходит при работе плиты? Он весь гарантированно идет строго вверх?
Америку открыть не удалось :) Вы в школе на урокии химии опыты делали? Горелку Бунзена видели ? :)
slazar
slazar
Таллин
29.06.2009 в 14:41:00
это не жиклер, это называется эжектор, при помощи него регулируется полнота сгорания топлива и колличество копоти на кастрюле. Эжекторы применяются в различных системах транспортировки жидких, газообразных и сыпучих материалов, принцип его действия заключается в том, что за соплом образуется вакуум, который засасывает воздух, необходимый для горения.
Roma220
Roma220
29.06.2009 в 14:48:01
Интересно однако! А почему газ не уходит вбок, а строго вверх идет?
slazar
slazar
Таллин
29.06.2009 в 15:28:51
потому что он легче воздуха :a......
bc----
bc----
29.06.2009 в 15:30:18
2Roma220
Вы когда-нибудь видели фонтан? Там тоже вода вверх уходит, а не по бокам. :) Здесь примерно то же самое, если бы газ поступал очень медленно - он бы рассеивался, а т.к. он идет под давлением, то струя целиком уходит в конфорку.
slazar
slazar
Таллин
29.06.2009 в 15:37:11
поэтому промышленный эжектор при изготовлении шлифуется грубо говоря нулевкой.
Виталий С
Виталий С
29.06.2009 в 15:49:37
slazar написал : потому что он легче воздуха ......
А если пропан?
pacik
pacik
Севастополь
29.06.2009 в 16:50:32
Виталий С написал : А если пропан?
не верное заявление насчет легче... Просто дуется со скоростью и смешивается с воздухом. А у пропана сопло должно быть примерно в 2,5 раза меньше по площади. Так как пропан более калорийный...
