LAP_77
LAP_77
Александров
30.06.2009 в 11:03:56
klever27 раскажете потом чем дело разрешится?
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 11:58:07
LAP_77 написал : У меня плитка с клеем отошла от основания.
а на нижнем слое клея что?, ну там кусочки от стяжки или ровная "пленка" грунтовки. очень важный момент, так как это может быть 1 слабая стяжка 2 не правильно подобранная грунтовка 3 не по иструкции использован клей
присоединяюсь также к такому мнению.
bc---- написал : Проблема может быть в плохой стяжке, может быть в плохом клее, может быть в нарушении технологии наклейки, например, слишком толстый слой клея, или застывающий клей разбавлен водой, или плитки корректировались после начального схватывания клея, или еще что-нибудь.
bc---- написал : Сдается мне, вам вешают лапшу на уши
klever27
klever27
Мытищи
30.06.2009 в 13:34:55
2gans gr Теперь , как корректно сказать об этом мастерам?!
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 13:37:22
klever27 написал : как корректно сказать об этом мастерам?!
так каков результат? что в итоге с клеем как оторвался?
30.06.2009 в 13:39:41
Сделать глубокий реверанс, пасть на колени и потупив очи долу спросить, не соизволят-ли почтенные небожители вас выслушать... :)
ИМХО мастерам оплачено за РЕЗУЛЬТАТ!
Если:
  • основа была плохая, и они не предупредили
  • грунтовка не та
  • клей не тот -...... это их проблемы....
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 13:42:53
gans gr написал : так каков результат?
на самом деле как? скину пункты норм доков
LAP_77
LAP_77
Александров
30.06.2009 в 13:43:27
gans gr написал : а на нижнем слое клея что?, ну там кусочки от стяжки или ровная "пленка" грунтовки. очень важный момент, так как это может быть 1 слабая стяжка 2 не правильно подобранная грунтовка 3 не по иструкции использован клей
У меня плитка вместе с клеем отошла. Скорее всего вместе со слоем стяжки (недостаточно крепкая, но такая стяжка во всем доме и плитка лежит). В моем случае на такой результат повлияло то, что клей был нанесен не на всю поверхность плитки (были пустоты в середине).
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 13:45:40
ну так и ответ готов.
30.06.2009 в 13:47:20
LAP_77 написал : В моем случае на такой результат повлияло то, что клей был нанесен не на всю поверхность плитки (были пустоты в середине).
Явный косяк плиточников. При укладке напольной плитки пустоты недопустимы....
LAP_77
LAP_77
Александров
30.06.2009 в 13:52:06
gans gr написал : ну так и ответ готов.
А у меня теперь другая проблема. Что делать со стяжкой в других помещениях квартиры. Стяжка не бухтит, но легко скребется гвоздем. Есть трещины только по швам плит перекрытия. Достаточно ли будет расшить и заделать эти трещины и залить наливным полом от 2 мм?
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 13:58:57
это пример (правда не плитка, да и площадь поболее будет). долго рпепирались, но итог. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом отделочные покрытия при отсутствии требований проекта. Замена предусмотренных проектом материалов изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком 1.4.Устройство каждого элемента изоляции ,кровли защитного и отделочного покрытий следует роверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решенияа также устанавливать методы объемы и виды регистрации контроля качества работ отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами и т.д. короче нет смысла приводить весь док . смысл в том что укладчик как только нанес клей значит принял пол (если заранее с вами не оговаривал что стяжка слабая и не отвечает мин требованиям) СНиП 2.03.13-88 мин м-150 . ровность и тд. в этих док в том числе и о том что клей наносится по всей поверхности и грунтуется и т.д. даже что все должно быть в одном цвете. любые недостатки оговариваются и предупреждается заказчика.
