gans gr
gans gr
30.06.2009 в 14:09:29
LAP_77 написал : и заделать эти трещины и залить наливным полом от 2 мм?
нет. необходимо использовать безусадочные смеси, но и при этом при точечных нагрузках они проткнуться. в случае укладки ламината и паркетной доски это "прокатит". по уму надо поверх или вместо надо новую стяжку, можно химией украпить.
klever27
klever27
Мытищи
30.06.2009 в 15:21:37
2gans gr , У меня пока мастера не приехали и не сняли плитку. Как снимут напишу. 2BV , вы меня не поняли. Как корректно советами закидать?А так они срузу сказали, что приедут и исправят.
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 15:45:57
klever27 написал : Как корректно советами закидать?
если нет возможности переделывать стяжку, то расскажите про слабый поверхностный слой, из-за не качественной стяжки, скажите что посоветовали если не переделывать, то укрепить стяжку. самый простой но не самый действенный способ применить грунт глубокого проникновения. (немного попиарю свою фирму как принято говорить), в случае не очень высоких нагрузок (ваш случай) поможет грунтовка 050 (форбо), немного напрячься придется (укладчикам по времени). сам так работал помогает (именно помогает но не исправляет, т.к. нарушение нормы по прочности стяжки). сняли плитку (ту которая скрипит) после этого с вантусом, черенком молотка или просто деревяшкой простучать по плитке, без фанатизма конечно) все что отваливается снимать, и т.д. пылесосить, грунт с водой 1:9 30 мин высых, 1:7 30 мин, 1:5 в идеале дать высохнуть ночь. грунт заполнит поры (обычно не менее 1 см и скрепляет её), потом более эластичный клей.
bc----
bc----
30.06.2009 в 15:52:11
Посмотреть на результат отдирания плитки. Если плитка отвалилась от клея, или вместе с клеем от стяжки, то оставить свою корректность где-нибудь в другом месте. Это, конечно, не означает, что надо начинать хамить, но совершенно точно надо говорить жестко, т.к. это все на 99% их косяк. Исключение только одно - если вы сами купили какой-нибудь просроченный клей, или клей, сделанный прямо на рынке узбеками в уголке. Все остальные причины сводятся к одной - несоблюдение технологии. Повторюсь, пока что сказать сложно, но уже то, что ваши мастера начали вам втирать по телефону, не внушает оптимизма. Если же на стяжке есть слой нивелирки, и плитка отвалилась вместе с ней - скорее всего косяк того, кто клал нивелирку (при условии, что это было не за 2 дня до плитки).
klever27
klever27
Мытищи
30.06.2009 в 16:10:28
2bc----, 2gans gr , Спасибо. Буду ждать пока снимут. На самом деле очень растроенна. Т.к. видела их работу, мне их советовали. Потратила денег в конце концов. Куханный гарнитур не из дешевых и уже установленный.... Не хотелось бы все громить.И кто мне потом кухню заново устанавливать будет? 2gans gr, самый простой , говорите, но не самый действенный....Т.е. исправят, а плитка опять отвалится?
bc----
bc----
30.06.2009 в 16:30:06
klever27 написал : Т.е. исправят, а плитка опять отвалится?
Если была положена с нарушением технологии - запросто. А может и нет, как повезет.
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 17:02:02
bc---- написал : А может и нет, как повезет.
согласен. но при укреплении стяжки, скорее пациент жив чем мертв. и придется все таки купить более дорогой клей, вернее так, он должен быть эластичный. в принципе может помочь.
klever27
klever27
Мытищи
30.06.2009 в 17:07:24
2gans gr. а какой клей?Посоветуйте, пожалуйсто!
30.06.2009 в 17:08:51
2klever27 Еще вопрос - на чьи деньги будут покупаться материалы на исправление косяков? За чьи деньги будет разборка и сборка кухни....
Вы бы пригласили независимого эксперта на время, когда появятся ваши рабочие, разберут часть пола и предложат своё решение ..... + послушать, когда они лапшу начнут вешать :)
klever27
klever27
Мытищи
30.06.2009 в 17:22:36
2BV , а где найти эксперта? Материалы наверное самой придется покупать, а вот про кухню...
gans gr
gans gr
30.06.2009 в 17:26:00
BV написал : Еще вопрос - на чьи деньги
присоединяюсь. клей для сложных оснований, из всего что пробовал очень не плох ceresit CM 17. isolastik http://www.mapei.ru/ elastorapid боларс стандарт, боларс эластит. у litokolov есть. я бы использовал см 17 вобщем так, смотря какая цена, какие перепады и т.д. снимут плитку сделайте фото.
