АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.06.2009 в 22:54:37
Капитошка написал : Скорее кривые руки.
Этточно.
Капитошка написал : Такое происходит при изношенной направляющей на лерке
Леркой на такой короткой трубе не нарезать.
Капитошка написал : ну и опять же, как вариант ,токарь-умелец.
Не. Скорее, льна забыли подмотать... 2orinbasar Хватило бы и одного раза, семь перебор... 2mike_smi Можно почистить ржу, открутить на три нитки, подмотать и закрутить обратно. Но, если Вы не спец, не рекомендую делать так.
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.06.2009 в 23:11:10
приношу извенения скорость инета в конце месяца такова ,по поваду силикона в качестве смазки надо быть дятлом что бы его использовать так как он залипает а не скользит
master.msk
master.msk
30.06.2009 в 23:21:53
там уже все может быть только на одном честном слове. спалили цинк, на резьбе металл тонкий. не советую подкручивать без отключения воды. можно получить фонтан в квартире. что то коротковаты отводы. да сварка странно выглядит....
pacik
pacik
Севастополь
01.07.2009 в 01:23:32
самый шедящий вариант забить болт, на этот кран, жили 1,5 года и дальше будете жить. Теперь по сварке - выполнялась она либо в очень неудобном месте,неудобной позе и слабым пламенем, или под водой. Видно 3 прохода отсюда и такой большой шов. Что в принципе говорит о том что приварыш перезжен донельзя. газом варят за один проход, в любой книжке по сварке руским по белому написанно что дефекты газовой сварки допустимо исправлять только электросваркой, в противном случае только после полной разделки, тоесть грубо говоря отрезать-приварить. Как жить дальше? Преаое установить откуда течет, из-под резьбы если то перепаковать или ждать пока зарастет, если травит приварыш, придеться переваривать его. Или как вариант сделать тройник на резьбах, со сгоном, это если сварка невозможна. На перервое време советую обмотать проблемное место тряпкой посыпанной солью, резьба закиснет еще сильнее и течь уменьшиться.
pacik
pacik
Севастополь
01.07.2009 в 01:24:31
orinbasar написал : приношу извенения скорость инета в конце месяца такова ,по поваду силикона в качестве смазки надо быть дятлом что бы его использовать так как он залипает а не скользит
дятлы используют липкий а не скользкий силикон для паковки.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.07.2009 в 09:22:33
NNN написал : Леркой на такой короткой трубе не нарезать.
ух ты! а такая операция как нарезка резьбы, а затем отрезка трубы нужного размера?
Капитошка
Капитошка
Караганда
01.07.2009 в 09:41:34
Фраза "я на таком участке нарезать не смог бы" звучала бы более правдоподобно.Вариантов два : первый -
Alex_Penza написал : х ты! а такая операция как нарезка резьбы, а затем отрезка трубы нужного размера?
,а второй все же возможен и на месте. Трогать под напором - излишнее геройство от сознания своих возможностей и умения.Тем более в таком состоянии соединения \как говорят медики - болезнь неясной этиологии\.
01.07.2009 в 09:57:44
NNN написал : Можно почистить ржу, открутить на три нитки......
... и ненулевая возможность того, что кран останется в руках.....
(современные трубы почему-то ржавеют быстрее, чем трубы выпущенные лет 30 назад, + к тому еще и резьба может быть слишком глубокой, а труба - слишком тонкостенной)
Резюме - писать (именно ПИСАТЬ, а не ЗВОНИТЬ ) заявление в ДЭЗ с требованием исправить.... и не искать на свою Ж приключений! Это их зона ответственности....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.07.2009 в 11:44:27
BV написал : ... и ненулевая возможность того, что кран останется в руках.....
Конечно, поэтому
NNN написал : если Вы не спец, не рекомендую делать так.
сансэй
сансэй
01.07.2009 в 12:02:29
mike_smi дайте полное фото
и ещё такой вопрос когда именно началась течь сразу или через какоето время
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.07.2009 в 18:07:48
И спецу не стОит. Вот о чём речь.
