alexandrnew
24.03.2013 в 13:36:36
#3725247
Do Home Yourself,
спасибо при их цене -стоит попробовать.
ksiman
24.03.2013 в 14:40:27
#3725352
Типичный ток утечи исправной линии не превышает 3мА (обычно вообще около 1мА). Эти клещи такой ток не увидят и тем более не измерят :(
alexandrnew
24.03.2013 в 14:44:05
#3725367
ksiman,
я уже писал - у меня задача поймать так при котором сработает узо на 10\30мА...
ksiman
24.03.2013 в 14:45:58
#3725368
alexandrnew написал : ksiman,
Даже эта задача для них невыполнима, т.к. надо измерять токи порядка 10мА. А у этих клещей измерение начинается с 50мА
alexandrnew
24.03.2013 в 14:52:36
#3725395
ksiman написал : А у этих клещей измерение начинается с 50мА
не понимаю по каким характеристикам это видно ?
ksiman
24.03.2013 в 14:54:21
#3725404
alexandrnew написал : не понимаю по каким характеристикам это видно ?
Посмотрите в инструкции по эксплуатации :)
alexandrnew
24.03.2013 в 15:01:02
#3725415
ksiman,
• Разрешающая способность: 1mA http://img.alibaba.com/img/pb/931/826/569/569826931_597.jpg -имеете ввиду accuracy 0,05a ?
выходит что покажут если ток 50ма и выше?
но при этом не исключено что увидят 30ма? других простых и дешевых вариантов - я все равно не вижу. как уже писал - выкладывать пару сотен уе за оборудование, которое надо будет два раза в жизни, да и то - чисто из интереса - смысла не вижу.
з.ы. судя по accuracy -первый вариант клещей (пред страница, мой пост) был более точный? чему верить?
greg111
Саратов
24.03.2013 в 15:51:36
#3725496
alexandrnew, вот такое не дорого и работает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84825&p=1325204&viewfull=1#post1325204
ksiman
24.03.2013 в 16:37:55
#3725593
alexandrnew написал : -имеете ввиду accuracy 0,05a ?
но при этом не исключено что увидят 30ма? з.ы. судя по accuracy -первый вариант клещей (пред страница, мой пост) был более точный? чему верить?
До 50мА покажут, но неизвестно что. Более-менее приемлемя точность измерения начинается со 100мА
alexandrnew
24.03.2013 в 17:08:29
#3725675
ksiman,
хорошо, если подойти к вопросу по другому- т.е. использовать не клещи, а мультиметр (насколько помню - для измерения силы тока - последовательное включение) - есть такой Mas838. им это сделать можно?
ksiman
24.03.2013 в 17:10:28
#3725680
Обычний мультиметр не измеряет дифток :( Но если просто измерить ток срабатывания УЗО, то пойдёт. Если Вы хотите проверить реальный ток срабатывания УЗО, то собираете простейшую схемку с переменным резистором
alexandrnew
24.03.2013 в 17:24:07
#3725714
ksiman написал : Обычний мультиметр не измеряет дифток :(
тьфу. точно. принцип измерения другой..
greg111
Саратов
24.03.2013 в 18:12:08
#3725807
alexandrnew написал : принцип измерения другой..
мало того что он другой так там и ток постоянный нужен ещё;)
alexandrnew
26.03.2013 в 10:16:31
#3729607
C.E.M. DT-9809 не могу найти ни в Украине, ни в Китае... это: http://www.aliexpress.com/item/100-Authentic-VICTOR-DM3218A-AC-DC-Digital-Clamp-Meter-with-LED-light-Free-shipping/492238541.html
ksiman
26.03.2013 в 10:35:37
#3729640
  • я так понимаю тоже не подходит....
VICTOR DM3218A - не подходит :(
alexandrnew
26.03.2013 в 10:37:42
#3729648
ksiman,
подскажите на какие характеристики смотреть?
еще вариант:http://www.aliexpress.com/item/SE-05-Leakage-Clamp-Meter/738367903.html
ksiman
26.03.2013 в 10:43:47
#3729660
alexandrnew написал : ksiman, подскажите на какие характеристики смотреть?
Измерительный прибор всего лишь должен быть способен измерять нужные Вам величины с необходимой точностью:) Какие конкретно токи Вы хотите измерить и с какой точностью?
alexandrnew
26.03.2013 в 11:39:38
#3729776
greg111,
мне в данном варианте больше не нравится Error by earth magnetic :±60mA max. так что пока идею забываю, не стоит шкурка вычинки...
ksiman
26.03.2013 в 12:14:35
#3729851
alexandrnew написал : greg111, мне в данном варианте больше не нравится Error by earth magnetic :±60mA max. так что пока идею забываю, не стоит шкурка вычинки...
Это максимальная величина смещения ноля из-за магнитного поля Земли. К измерениям на переменном токе никакого отношения не имеет.
Siropan
17.09.2019 в 16:43:11
#6690456
BV написал:
Alex_Penza написал : Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?
Гы :) Охватываем...
  1. ....два провода сразу - видим всю утечку.
  2. .....PE - видим утечку через PE.
  3. ..... три провода - видим утечку на конструкции здания.
BV, уточните пожалуйста: что означает утечка на конструкции здания?
21.09.2019 в 13:56:41
#6693120
Siropan написал:
BV написал:
Гы :) Охватываем...
Siropan, то и значит - например, через корпус стиралки прикасающийся к стальной водопроводной трубе
dokar
21.09.2019 в 14:10:06
#6693127
BV, Но провода три , PE ведь в составе и утечка должна уйти по нему .
21.09.2019 в 14:30:02
#6693135
dokar написал: BV, Но провода три , PE ведь в составе и утечка должна уйти по нему .
dokar, есть такой предмет - называется электротехника. Там есть разделы о Законах Кирхгофа и законе Ома. Простейшим случаем применения закона Кирхгофа является параллельное соединение проводников. Ток распределятся прямо пропорционально проводимости проводников, либо, что тоже самое - обратно пропорционально их сопротивлению. http://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/ Так понятно? :)
PS Почитайте инструкцию Ваших клещей - там тоже все описано подробно...
MaSeVi
21.09.2019 в 17:37:30
#6693234
BV, Вы куда-то пропали: давно не было Вас...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
21.09.2019 в 17:46:08
#6693236
MaSeVi написал: BV, Вы куда-то пропали: давно не было Вас...
MaSeVi, Землю копал :)
MaSeVi
21.09.2019 в 17:55:36
#6693242
BV написал:
BV, Не повезло...
21.09.2019 в 18:10:32
#6693251
MaSeVi написал:
BV написал:
BV, Не повезло...
MaSeVi, Почему же? Это исключительно мое желание в удовольствие :)
dokar
21.09.2019 в 18:55:54
#6693275
BV написал:
BV,
Да Ёлки,как бы знаю, но если PE в порядке , то ток утечки на констструкцмю здания ничтожен и не всегда обнаруживаем . Хотя , надо посмотреть . :)
dokar
21.09.2019 в 18:58:59
#6693277
MaSeVi написал:
BV написал:
BV, Не повезло...
MaSeVi,
BV написал:
MaSeVi написал:
BV написал:
BV, Не повезло...
BV, Инспекционная камера хорошо , но собственный глаз - лучше . ;)
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.09.2019 в 19:15:08
#6693281
BV написал: Это исключительно мое желание в удовольствие :)
:applause: Это хорошо и правильно. Было у меня желание сегодня прикопать парочку двуногих, но им придется подождать пока сей процесс не доставит мне и им удовольствие... .
dokar написал: Да Ёлки,как бы знаю, но если PE в порядке , то ток утечки на констструкцмю здания ничтожен и не всегда обнаруживаем . Хотя , надо посмотреть . :)
Ну что за ерундой вы занимаетесь? Ток утечки обусловлен исключительно диэлетктрическим сопротивлением проводки и нагрузки. :confused:
