Дисплей- сила! А почему переключатель стоит на 400мА,там же есть 40мА.Как меняются показания при переключении?
15.08.2009 в 08:50:16
15.08.2009 в 08:59:49
на 40 чуйствительность огромная. Показывает сам по себе:swoon . На пределе 400, мне кажется, точность вполне позволяет оценить ток утечки для принятия решения по судьбе УЗО.
15.08.2009 в 10:02:14
Alex_Penza написал : Показывает сам по себе
это значит врёт? а мы гнались за точностью.... аблом.
15.08.2009 в 10:13:48
Сейчас вот ещё раз крутился у щитка. Это наводка от индукционного счетчика ;)
Так что точность присутствует ;) В любом случае, конечно, на кольцо есть наводки и в этом плане приборы подключаемые, типа твоей Дельты будут точнее измерять токи. Но общее впечатление о приборе - для оценки токов утечки использовать можно.
15.08.2009 в 10:14:08
Нужно корректно померять-не в хитросплетении проводов в щитке, а на отдельном проводе с симуляцией утечки резистором. Потом выводы делать.
Уп-с , опоздал. Но вышеуказанное не помешает проделать для самоуверенности.:)
15.08.2009 в 10:26:41
Alex_Penza написал : для оценки токов утечки использовать можно.
Гы .. это радует.)) но удобство налицо. теперь твои слова клиенту будут подтверждаться визуально- можно ткнуть мордой)))) и главное- можно за собой качество монтажа проконтролировать
16.08.2009 в 08:08:30
тад написал : Нужно корректно померять-не в хитросплетении проводов в щитке,
Вот разобрался. Есть кнопочка ZERO. Подносим прибор к месту замера, жмём её, на индикаторе получается 0,00 . Теперь можно проводить замер, т.е. измеряться будет именно тот ток, что в проводе, выше фона. Проверяю.Включение разных приборов показывает токи, соответствующие их мощности.
16.08.2009 в 08:52:51
а с кнопкой MAX-MIN разобрался?
16.08.2009 в 10:21:58
Из инструкции: Поиск минимального/максимального значения Нажмите кнопку MAX/MIN для считывания максимального и минимального значения зарегистрированного в течение измерения. При первом нажатии кнопки на дисплей выводится минимальное значение, при повторном нажатии на дисплей выводится максимальное значение. После считывания минимальное и максимальное значение обнуляется, и регистрация начинается снова. Нажмите кнопку третий раз для возврата к нормальному режиму измерения.
05.11.2009 в 21:06:04
Alex_Penza написал : Забрал только что прибор у транспортной компании - доставщика. Конечно же, везде, где можно, дома пробежался. Он даже циферки показывает!!! Так что на УЗО теперь не с голыми руками ходить .
тоже такие купил. теперь можно более уверенно работать. в дополнение к имитатору тока утечки от АСТРО-УЗО. заодно проверил какие токи он генерирует)))
05.11.2009 в 21:33:04
greg111 написал : имитатору тока утечки от АСТРО-УЗО.
А это что за зверь?
