rele_svg написал : Ветер то злой, но это короткое замыкание, а не перенапряжение.
А если поблеёт "коза" и в результате её крякнет провод нейтрали? Про всплески в ходе "блеяния козы" и так молчу.
10.07.2009 в 10:23:09
10.07.2009 в 10:55:43
boldgambler написал : Ну видно они какие-то другие задачи хотели решить создавая эти реле.
Интересно,как себя будет чувствовать техника в течение 10 сек., успеет сдохнуть? И ещё холодильник, если сразу вкл\выкл?:swoon
boldgambler написал : Либо быстродейтсвующие ОПН (в том числе и брендовые) если - "всегда дома" и нет проблем, что не будет автовостановления. вот как-то так. Человек ведь спрашивал:
Дык ОПН - это же от импульсных перенапряжений, смотрите номинал, и вообще это совсем другая тема - грозовая...:)
rele_svg написал : но это короткое замыкание, а не перенапряжение.
На данной фазе КЗ, а на смежной что??:cool:
10.07.2009 в 10:59:35
Чтобы ПОЯВИЛОСЬ 380В между L и N я вижу варианты:
10.07.2009 в 11:05:11
Из всего предложенного ранее я бы купил Источник бесперебойного питания для компьютера.
Про холодильник понятно, мог погореть, но вот вся ИМПОРТНАЯ АППАРАТУРА работает от 110 до 240 вольт, там импульсные блоки питания и если есть лишние деньги можно их включать через это, т.к. на выходе чистая синусоида.
10.07.2009 в 11:19:16
LAV написал : Подать на провод N другую фазу (специально);
А как разделить простое КЗ и специальное?:)
Zubr56 написал : Источник бесперебойного питания для компьютера.
По вашей ссылке:
Input voltage range for main operations 174 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation 168 - 302V:o
Ваши комментарии?
10.07.2009 в 11:24:53
ppkvin написал : А как разделить простое КЗ и специальное?
И где 380?
10.07.2009 в 11:49:52
LAV написал : И где 380?
Подредактировали?:)
Конечно 380 полное не будет, но если учесть искрение в месте КЗ и индуктивную\емкостную нагрузку вполне возможно ИМХО.
Ну и не специально же у автора темы возник такой вопрос?
НЕ горела бы техника - незачем и реле напряжения всякие разные.:confused:
10.07.2009 в 12:01:04
почему обязательно 380, ведь до 380! то есть нужно устройство способное работать при напряжении питания до 380, а ставить защиту по питанию которая сама работает при питании 220+-10% это ... есть место/кладовая/не важен шенфуй :) ... берем ЗАС. Если есть только модульный щит - берем реле напряжения с питанием до 400В + контактор! остальное увещевание про то, что "с чего это быть перенапряжению и (немаловажно) низкому напряжению" считаю пустыми. Есть категории мастеров, которые советуют и реле давления на водопровод не советуют ставить, а я видел кто потом настраивает эти теплопункты в подвале! Да к тому же еще технику надо защищать не только сверху но и снизу! Так что важен диапазон работы реле не только до 380, но и нижний предел! Кому нибудь мастер поставить
LAV написал : Вам это:
и будет только жаль этих людей.
Почему тема о защите по напряжению всегда скатывается в личные выводы отдельных индивидумов и не развивается полезно?
10.07.2009 в 13:10:52
boldgambler написал : Почему тема о защите по напряжению всегда скатывается в личные выводы отдельных индивидумов и не развивается полезно?
:) :clapping :)
10.07.2009 в 13:18:06
По очень простой причине - стопроцентной защиты не существует и потому "всяк кулик свое болото хвалит", не считая случаев, когда просто хочется свою точку зрения поотстаивать, а проще - поспорить ... :)
10.07.2009 в 13:32:33
avmal написал : стопроцентной защиты не существует
+1000:)
