chjuve
chjuve
01.07.2009 в 14:20:17
Добрый день всем!
Решили сделать перегородку в ванную из коридора с помощью газобетонных блоков (стена h=2,5 l=2,2 метра).Блоки скорее всего толщиной 50 мм будем ставить. Дверной проем для ванной будет в этой стене.
Проконсультируйте пож-ста мастера:
1) Правильно ли решили? может лучше гипскартон или пазогребень (гипс). Пазогребень вроде по 90 кг- газоблок выбрали из-за легкости веса и прочности. Звукоизоляция для ванной думаю не столь принципиальна
2) Толщина 50 мм нормально, если кроме выключателей и двери ничего не будем вешать? 50 мм+ плитка+ раствор = дадут 75 мм толщины для установки проема двери? 3) Нужно ли такую небольшую стену/перегородку "арматурить"? 4) какие материалы помимо раствора надо для установки....
Буду благодарен за консультацию по любому вопросу!
waw0375
waw0375
01.07.2009 в 14:39:07
5-ка пеноблоки явно не предназначены для перегородок. Используйте пазогребневые блоки. "Арматурить" надо в местах примыканий к другим стенам(через ряд).
Gennady
Gennady
01.07.2009 в 16:00:34
«Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы.
Пеноблоки - это ячеистые бетоны
chjuve
chjuve
01.07.2009 в 16:06:48
т.е. остается пазогребень или гипскартон влагостойкий?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
01.07.2009 в 18:11:48
2chjuve
Делайте из пеноблоков толщиной 7 см.
  • 1 см плитка и клей со стороны ванной. В итоге получите 8 см = глубина дверной коробки (если не итальянская), т.е. дверь встанет вровень со стеной - красиво. Укладывать на плиточный клей - в несколько "подходов". Арматурить не надо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.07.2009 в 18:26:13
2chjuve А из кирпича не хотите? На ребро его класть. 5см маловато, конечно... Для поризованного бетона- 10см надо (для марок Д500). Для пенобетона Д800-1000 можно и 5см. Но это- только на заказ Вам сделают...
TechSanEl
TechSanEl
01.07.2009 в 19:58:47
+1 за пазогребень влагостойкий.
chjuve
chjuve
01.07.2009 в 21:15:03
Чип и Дейл написал : Делайте из пеноблоков толщиной 7 см.
Имется ввиду 7,5 см? не сышал про 7 см. И плитку внутри надо учитывать, т.е. получается дверная коробка как раз без плитки... Если б 5 см делал, то планировал с плиткой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.07.2009 в 21:31:54
2Gennady "не рекомендуется" это не запрещенно. при соответствующей гроизоляции моно.
Jamilja
Jamilja
01.07.2009 в 23:01:52
2chjuve Я сделала перегородку между кухней и ванной из пеноблоков толщиной 7,5см, глубокие подрозетники вместились с запасом. Закладывала на Флизен, им же промазывала стыки плит(помимо арматуры)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
01.07.2009 в 23:05:48
пазогребень 90 кг?одна штука? не путаете? пустотелка кг20 на вскидку весит, выложите кирпичем и все будет хорошо, и двери не выпадут, и плитку без сетки класть
