Cтандартный пазогребневый блок (900*300*80) весит около 10 кг, и гораздо лучше подходит для перегородки в ванной комнате. В любом случае 50мм газобетона не ставьте - уж лучше сразу шторку повесить - меньше мусора будет при падении.
01.07.2009 в 23:15:23
01.07.2009 в 23:31:58
Ой и я в эту темку с вопросиками, можно :flirt
:help Планируем заменять стены в ванной, т.к. они сейчас из непонятного материала (плиты как шифер, около 1 см толщины в два слоя с пустотой посередине). Думали делать из пеноблоков, но посмотрела я на них на рынке, показались какими то сыпучими, хрупкими. Одна стена должна быть крепкой, с другой стороны кухня, хочется повесить кухонные шкафы на неё, в этой же стене проходят трубы, находится "стояк". Можно ли действительно использовать пеноблок во влажном помещение? Надо ли его укреплять дополнительно арматурой или чем-нить другим?
Или стоит рассмотреть другие материалы. Но не хочется тяжёлую стену возводить, дом старый, панельная пятиэтажка.
Керамзитные блоки, пазогребневые гипсовые плиты, кирпичи? Из чего стена будет легче по весу? И, например пазогребневые плиты, как они поддаются сверлению, распилу и т.д.?
Заранее спасибо за совет :)
01.07.2009 в 23:44:26
irik написал : Можно ли действительно использовать пеноблок во влажном помещение?
Можно. Только на тонкую перегородку ничего не надо вешать.
01.07.2009 в 23:47:32
Михалыч написал : Только на тонкую перегородку ничего не надо вешать.
на 10 см можно вешать? а можно дополнительно укрепить её? как?
01.07.2009 в 23:47:55
irik написал : хочется повесить кухонные шкафы на неё
я бы на тонкую перегородку не стала вообще ничего вешать, во избежание...
01.07.2009 в 23:50:01
irik написал : Думали делать из пеноблоков, но посмотрела я на них на рынке, показались какими то сыпучими, хрупкими.
Вам не показалось. Они такие и есть: труха. А уж 50мм толщиной...уууу....
01.07.2009 в 23:57:05
irik написал : И, например пазогребневые плиты, как они поддаются сверлению, распилу и т.д.?
Хорошо. Пилятся простой ножовкой, сверлятся дрелью без удара.
02.07.2009 в 00:07:15
irik написал : а можно дополнительно укрепить её? как?
Очень желательно знать заранее где будет висеть,например,кухонный шкаф.В этом месте сделать усиление стены.Попросту сказать,положить пару рядов кирпичей.
Можно.Желательно не меньше 10 см толщиной.Плюс штукатурка снаружи и подравнять(если есть необходимость) под плитку.Можно плиточным клеем.Дверь можно подобрать с коробкой 10 - 11 см с телескопическими наличниками.Закроется все отлично без доборов.На стандартный санузел, в принципе,достаточно связать арматурой с примыкающими стенами.Можно не полениться и сделать сплошное армирование примерно по двум рядам.Хуже не будет. Все "по научному" можно посмотреть .
02.07.2009 в 00:12:56
Можно,но не нужно.
02.07.2009 в 01:17:31
Ирик, делайте из пазогребня и не морочте себе голову. выкладывается легко и быстро, за день стенку даже человек без навыка (но "с руками") поставит.
02.07.2009 в 01:20:00
irik написал : не хочется тяжёлую стену возводить, дом старый, панельная пятиэтажка.
За это не волнуйтесь, не те цифры.Загруженый шкаф тяжелее.
