asp_new
asp_new
01.07.2009 в 14:44:38
От котла запитаны батареи и теплый пол. Где-то травится понемногу давление, за неделю-две-три до нуля. Явно нигде не течет. Возможно в стенах или полу, но не видно. Может как-то поддать давление и смотреть, боязно, как бы не навредить и трубам и котлу. Может как-то испаряться без явной влаги?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2009 в 15:15:15
возможно вышел из строя предохранительныи редуктор давления котла которыи присоединен к канализации и визуально его не заметишь
asp_new
asp_new
01.07.2009 в 15:31:08
orinbasar написал : возможно вышел из строя предохранительныи редуктор давления котла которыи присоединен к канализации и визуально его не заметишь
Посмотрю, но визуально что-то не помню, что где-то что-то в канализацию идет. А всяких защитных клапанов там не мало, бум посмотреть.
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2009 в 15:35:27
котел настенныи?
orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2009 в 15:37:05
если можно фото котла
asp_new
asp_new
01.07.2009 в 16:25:00
orinbasar написал : котел настенныи?
Напольный Виссман, если память не изменяет 100-й. Посмотреть оперативно не могу, он на даче. Монтировали прошлым летом, после установки все показывали-расказывали и мне бы точно показали этот нюанс слива в канализацию. На выходные ещё раз посмотрю.
