марина!
марина!
Кривой Рог
01.07.2009 в 19:37:41
Лопнула гофра в раковине! Поменяли, потерялась прокладка капрновая(Конусная вроде)! Пока опставилибез нее, было все ОК! Как поставили новую прокладку, через 3 дня появилась небольшая течь возле пластсмассовой гайки! прокладку поменяли еще раз! Течет! в чем проблема? Подскажите!
Makarone
Makarone
01.07.2009 в 20:00:24
Есть вероятность, что сифон, сопрягаемый лишь с трубкой, вы пытаетесь соединить с гофрой, у которой есть небольшой выступ, не дающий снять гайку с гофры. В этом случае вам нужно удалить кольцевой выступ, одеть "конусную" прокладку и собрать соединение. Течь не будет.
марина!
марина!
Кривой Рог
01.07.2009 в 21:21:25
Дело в том, что гайка и так нормально снимается! Одели прокладку, присоединили, но все-равно течет!
Makarone
Makarone
01.07.2009 в 21:34:29
Прокладка одевается на трубу? Не совсем понятно в данном контексте "присоединили прокладку". Ее надо одеть(!) на патрубок гофры, вставить патрубок с надетой прокладкой на несколько сантиметров в сифон, сдвинуть гайку и накрутить на сифон.
Если все сделано так, как я описал, но вода течет из-под гайки, то либо гайка с трещиной, либо резьба на сифоне сорвана. Опишите как можно более подробно последовательность ваших действий. :)
марина!
марина!
Кривой Рог
02.07.2009 в 09:25:48
Сделали точно так, как описали ВЫ! Видимых трещин на гайке нет! Резьба "идет" нормально! непонятно:( зы: та вроде подробно описала :) Спасибо за советы!
02.07.2009 в 09:45:48
2марина! Выкиньте нафиг гофру и замените серой или белой или черной ГЛАДКОЙ трубой 40-кой. И прокладка нормально держит и меньше грязи оседает.
PS Был такой же случай как и вас (тоже никак не мог понять в чем дело) - слишком большой зазор был - одна прокладка не поджималась и болталась - пришлось одеть две конусных друг на друга :) Рекомендую снять сифон - будет видно как они садятся..... потом подсоедините в других местах. Да, еще на гофре, или сифоне могут быть остатки литья и прокладка в этом месте не может прижаться - аккуратно срезать острым ножиком
марина!
марина!
Кривой Рог
02.07.2009 в 15:09:28
BV написал : 2марина! Выкиньте нафиг гофру и замените серой или белой или черной ГЛАДКОЙ трубой 40-кой. И прокладка нормально держит и меньше грязи оседает.
PS Был такой же случай как и вас (тоже никак не мог понять в чем дело) - слишком большой зазор был - одна прокладка не поджималась и болталась - пришлось одеть две конусных друг на друга Рекомендую снять сифон - будет видно как они садятся..... потом подсоедините в других местах. Да, еще на гофре, или сифоне могут быть остатки литья и прокладка в этом месте не может прижаться - аккуратно срезать острым ножиком
попробуем! Спасибо! Ну уж если сейчас не пойдет?..
02.07.2009 в 15:26:50
марина! написал : Ну уж если сейчас не пойдет?..
Цена нового сифона 200р, а какова цена вашего времени, потраченного на старый? :)
Makarone
Makarone
02.07.2009 в 18:00:08
Если будете менять, купите фиговый сифон, лучше небывает.
Elmar
Elmar
Киров
02.07.2009 в 19:31:07
Я тавоже мнения, 200 - 300 и вся проблема решена. P.S. Меня поражают покупатели которые ради подобной проблемы готовы обехать весь город, в поиске не существуещей в продаже прокладки. при этом потратив 300 руб на бенз. 2 -3 времени и после этого возваритившись берут новый сифон за 100 руб.
