02.07.2009 в 02:32:16
Всем доброго времени суток! Следующая ситуация: необходимо создать в квартире с нуля систему водоснабжения. Заниматься этим буду самостоятельно, оттого есть ряд вопросов: Какому типу труб лучше отдать предпочтение? Т.е. металлопластиковым или полипропиленовым (на медные денег нет)? С одной стороны для соединения металлопластиковых труб не нужно специального сварочного агрегата, с другой стороны опасаюсь по неопытности перетянуть/недотянуть фитинги. Также интересует вопрос подводки к смесителям: читал многочисленные отрицательные отзывы о гибкой подводке - действительно ли недопустимо ее применение? Если подводка убирается в стену, то каким образом обеспечить доступ к резьбовым соединениям для периодического осмотра?
Заранее спасибо!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.07.2009 в 02:35:38
Если опыта нет никакого, начинайте осваивать ПП. Купите несколько лишних фитингов, аппарат можно взять в магазинах напрокат. Полипропилен дуракоустойчив, выполняя элементарные требования технологии монтажа, очень трудно испортить что-либо. Гибкую подводку (ни в коем случае не силумин) лучше не глядя на внешний вид менять раз в 2-3 года. В стену её лучше не прятать. Обычно, если трубы спрятаны в стены, из стены выглядывает резьба, на которую и накручивается подводка. Таким образом, она вся снаружи.
Prok12
Prok12
02.07.2009 в 08:36:32
кстати медные по деньгам выходят столько же, сколько МП с фитингами: у медных фитинги дешевые ;)
bc----
bc----
02.07.2009 в 08:50:29
Artemei написал : Т.е. металлопластиковым или полипропиленовым (на медные денег нет)?
При дефиците бюджета только полипропилен. МП с гайками - весьма ненадежная штука. Да и фитинги там стоят столько, что у вас водопровод дороже медного может получиться.
Peterjela
Peterjela
02.07.2009 в 11:07:51
Alex_Penza написал : Если опыта нет никакого, начинайте осваивать ПП.
+1
bc---- написал : МП с гайками - весьма ненадежная штука.
+1 Artemei, даже, если бы ППР стоил дороже, чем медь, я бы посоветовал Вам (как и своим друзьям советую) использовать его, чуть подкопив деньжат. :) Поиском попользуйтесь на форуме по словам: ППР или ПП или PPR или полипропилен. Удачи!
TechSanEl
TechSanEl
02.07.2009 в 12:06:09
Утюг можно взять на прокат, в Питере в Метизах, например. ПП по материалу значительно дешевле МП. (например фиттинг МП что бы просто соединить два куска МП стоит под 200 руб, а ПП - примерно 5 руб) Единственное - с ПП придеться повозиться - трубы там не подлежат изгибу, утюгом не везде подлезешь, а спаять на столе все - не всегда получается. Еще минус - соединения неразборные, поэтому, по первости что нить испортишь 100 пудово - придеться резать и перепаивать.
По материалам МП и медь нынче - действительно не сильно отличаются.
Peterjela
Peterjela
02.07.2009 в 12:48:01
TechSanEl написал : придеться резать и перепаивать.
Не пугайте новичков! :) Звучит грозно, а делается в 2 счета (не более 10 мин.на все про все)
TechSanEl
TechSanEl
02.07.2009 в 13:58:51
Peterjela написал : Звучит грозно, а делается в 2 счета (не более 10 мин.на все про все)
В принципе - да :) Но предупрежден - значит....
2 Тс Просто купите несколько муфт и уголков про запас - по 5 - 10 рублей - не страшно, зато научитесь.
02.07.2009 в 21:33:12
Спасибо за советы!
Сегодня арендовал сварочный аппарат и начал с ним работать. Подводку к смесителю сделал, правда, один узел и в самом деле запорол, пришлось переделывать. Я выдерживаю трубы на нагревательном элементе 9 - 10 секунд при температуре в 260 градусов - правильно?
О сгибе труб. Т.е., нельзя ПП трубы сгибать даже под небольшим углом? Например, чтобы вывести ее из неглубокой штробы? Можно ли вообще ее размещать в напряженном состоянии?
Peterjela
Peterjela
02.07.2009 в 23:18:13
Artemei написал : Я выдерживаю трубы на нагревательном элементе 9 - 10 секунд при температуре в 260 градусов - правильно?
Нет. Ну, Вы и лентяй, батенька :) А поиск? Буквально в соседней ветке (#1, #2): http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79023
Artemei написал : Т.е., нельзя ПП трубы сгибать даже под небольшим углом?
Очень даже можно. И специально, и из-за ошибки. ППР прощает многие ошибки. Чрезмерного напряжения, конечно, допускать не следует.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.07.2009 в 23:21:54
Artemei написал : чтобы вывести ее из неглубокой штробы?
не лучше ли использовать соответствующие фитинги? есть углы под 90градусов, есть под 45. Варите, как удобно.
