не пугайте человека. МП при соблюдении технологии монтажа достаточно надёжен. 2vatago не забыли в системе редуктор запроектировать?
04.07.2009 в 20:41:06
04.07.2009 в 21:35:16
так, начинается))) какой такой редуктор? И зачем он мне нужен? Вообще-то давление в трубах у нас высокое, напор очень сильный, так мне еще редуктор давление советуете поставить?
04.07.2009 в 21:50:39
конечно, чтобы высоким давлением не повыдавливало резинки и не посрывало трубы с фитингов :) Между нами, в Москве с её многоэтажками редуктор обязательно.
04.07.2009 в 21:53:11
Спасибо Alex_Penza за ценный совет. А какие лучше из недорогих?
04.07.2009 в 22:27:00
ремонт недорого, быстро, качественно - выбирайте. ;) К сожалению, с ассортиментом и наличием редукторов, а так же предпочтениями в этом вопросе не знаком - пензенские сети не болеют гипертонией. Поглядите на этом форуме, много тем, либо московские спецы Вам подскажут.
05.07.2009 в 05:32:11
Alex_Penza написал : Для 40 соединений в квартире? Не смешите. А нож сапожный - вот он, острый.
Да хоть для десяти. Калибровать вы тоже сапожным ножом будете? :swoon
Калибр-фаскосниматель в Леруа Мерлене чуть больше сотни стоит...
05.07.2009 в 10:54:09
чуть больше сотни-это мне подходит. спасибки, посмотрю в леруа. а вот где редукторы взять? в леруа только дорогие видел(, вообще бывают рублей по 400?
05.07.2009 в 10:58:12
и еще вопрос знатокам, в какое место этот редуктор ставить-вариант 1-сразу после входного вентиля, вар 2 -после фильтра но ДО счетчика, 3---сразу после счетчика, 4--перед металлопластом. спасибо.
05.07.2009 в 11:24:25
Wazawai написал : Калибровать вы тоже сапожным ножом будете?
Не надо падать. Может, Вы и будете удивлены, но калибрую я КАЛИБРОМ.
05.07.2009 в 13:08:54
Alex_Penza написал : конечно, чтобы высоким давлением не повыдавливало резинки и не посрывало трубы с фитингов Между нами, в Москве с её многоэтажками редуктор обязательно.
А я можно спрошу? если в 9-ти этажке сталь отопления заменили на МП (полы к тому же сделали), то нужны редукторы или они не идут на отопление? делали неизвестные мастера, фитингов очень много, некоторые замурованы...
05.07.2009 в 18:50:36
hobtaroma написал : если в 9-ти этажке сталь отопления заменили на МП
и разрешение теплосетей имеется на такую замену?
hobtaroma написал : (полы к тому же сделали)
от отопления?:eek:
