AlexAlex
AlexAlex
03.07.2009 в 14:30:48
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой. Сельский дом, централизованный поселковый водопровод с напорной башней.
Вода из водопроводной трубы поступает не непрерывным потоком, а перемежается воздушными пробками. Неприятность доставляет то, что эти воздушные пробки выполняют роль напорного бака и при открывании крана вначале вода "выстреливается" из него с большой силой. На сколько я понимаю это не полезно для водяных приборов, да и быть обрызганным радости особой не доставляет.
Общение с поселковыми водопроводчиками результатов не дало.
Подскажите, существует ли нечто (не знаю как спросить точнее :o ), что можно встроить водопровод дома, чтобы удалять из него эти воздушные пробки и на выходе получать только воду?
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2009 в 14:44:29
На входе в дом небольшую емкость (бак герметичный), подключение входа и выхода снизу. А в верхней части установить автоматический клапан для выпуска воздуха (такие на батареи отопления ставятся). После бака редуктор (защита от гидроудара). Размер бака подбирается исходя из размеров воздушных пробок. Расчет такой - при среднем расходе воды в доме клапан должен успевать стравливать объем воздушной пробки до полного завоздушивания бака.
AlexAlex
AlexAlex
03.07.2009 в 14:52:04
Мишутк, спасибо за совет.
Я примерно так и думал, только вместо "специально обученного клапана" планировал поставить поплавковый кран от унитазного бачка поплавком внутрь бака...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.07.2009 в 23:39:16
AlexAlex написал : Я примерно так и думал, только вместо "специально обученного клапана" планировал поставить поплавковый кран от унитазного бачка поплавком внутрь бака...
Воздушный клапан именно так и устроен, как Вы планировали сделать http://www.ecofilter.ru/filters/Honeywell/Klapany_dlja_sistem_otoplenija/EA121/
