vkis
vkis
05.07.2009 в 21:19:52
предстоит сделать теплый пол на 2-ом этаже, причем самое удобное место для коллетора у потолка первого этажа, запитка теплого пола где-то с середины высоты 1-го этажа, но вдруг задумался, если коллектор будет ниже самого теплого пола, то будут ли проблемы с воздухом в теплом полу? Когда коллектор выше теплого пола вроде как к коллектору весь воздух сгоняется и его оттуда легко стравить?
dmvt1
dmvt1
05.07.2009 в 21:35:43
Ставить лучше на 2 этаже. С воздухом Вы абсолютно правы. Либо городить тройники с воздухоотводчиками с каждого контура выше уровня ТП, то это решение некрасивое.
vkis
vkis
05.07.2009 в 21:39:33
реально проблема? просто на 2-ом такой интерьер, кухня короче, нет вообще ни кусочка стены под коллектор, не за шкафа кухонные же ставить
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2009 в 21:49:56
Ставить лучше на 2 этаже,но если нет такой возможности,тогда коллектор на первом,а в том помещении где будет ТП ставить "Unibox" от Oventrop с воздухоотводчиком....кстати завтра и буду его устанавливать )))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2009 в 21:56:25
Но если на втором этаже кухня-тогда есть вариант разместить коллектор на втором этаже под мойкой
vkis
vkis
06.07.2009 в 00:26:39
а что за девайс этот унибокс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.07.2009 в 00:39:38
Подробности здесь http://www.kivar.com.ua/files/Unibox.pdf
vkis
vkis
06.07.2009 в 10:31:06
так этож обычный термостатический клапан для одного контура только?
