mofo
mofo
Ростов-на-Дону
06.07.2009 в 10:47:56
Нужно сделать подключение(врезку) к городскому водопроводу – чугунная труба ф100. Насколько успел заметить подобные подключения всегда сделаны с помощью металлических сидёлок-хомутов. Найти такие сидёлка не получается, зато есть пластмассовые. Можно ли ставить пластмассовое сидёлко на чугунную трубу ?
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 10:50:18
Жидковато ,на мой взгляд, тем более для таких условий.
06.07.2009 в 11:18:11
2mofo А точно чугун, а не сталь?
mofo
mofo
Ростов-на-Дону
06.07.2009 в 11:36:05
BV написал : А точно чугун, а не сталь?
Мне кажеца чугун, лежит в земле около 40 лет, тот участок что откопал почти не ржавый, % на 60 сохранилась черная краска, а вообще как определить и как это повлияет на выбор сиделка
mofo
mofo
Ростов-на-Дону
08.07.2009 в 10:58:14
Славно всё на уровне ощущений: кажеца чугун…., жидковато… Когда создавал тему был на стороне металлического сиделка, сколько в жизни видел врезок всегда они были металлическими. С момента как начались поиски прошло недели две - три, купить я его не смог поэтому обратился к помощи друзей,
отрезали кусок стальной трубы длиной 20см, толщина стенки миллиметров 11, внутренний ф120, разрезали продольно(дважды), с помощью кувалды раздали в стороны края половинок, а то при установке на трубу с прокладкой(резины) края сиделка упирались в трубу и оно плотно не садилось, приварили по четыре втулки на каждую половину для стяжки болтами, болты получились м16, осталось выточить толстостенный кусочек сгона с резьбой 1"1/4 и приварить. Но стали возникли вопросы : Как и чем правильнее загерметизировать сиделко на трубе?, и самое главное сиделко получается очень грозное и болты не шуточные и если труба действительно чугунная, не появляется ли опасность раздавить её таким сиделком?! Вот и задумался на счёт пластмассы.
пардус
пардус
Анапа
08.07.2009 в 16:17:39
Так вы не пережымайте сильно Трубу силиконом, сверху резину, опять силикон а потом седёлку а вообще что железная, что пластмассовая без разницы у нас когда так делают боченок выпускают на 2 -5мм вниз и резиновое кольцо между трубой и седелком
Viva la KUBAN!!!!!
mofo
mofo
Ростов-на-Дону
10.07.2009 в 00:06:22
пардус написал : боченок выпускают на 2 -5мм вниз
это что бы ограничить сжатие кольца? отверстие какого диаметра сверлить нужно?
пардус
пардус
Анапа
10.07.2009 в 19:01:49
mofo написал : это что бы ограничить сжатие кольца?
честно не знаю подсмотрел у водопроводчиков, както вместе работали, они на нашу линию саму врезку делали нам не доверили. а на счет отверстия они сверлели ручной дрелью по внутреннему диаметру бочёнка причем воду не сбрасывали
Viva la KUBAN!!!!!
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.07.2009 в 21:52:24
Если хотите меньше проблем - врезку (точнеее, "прокол") производите при накрученом шаровом кране. Как только пойдёт вода, кран перекрывается, не нужно судорожно его накручивать.
mofo
mofo
Ростов-на-Дону
24.07.2009 в 00:31:16
Ура, всё готово! Врезку сделал несколько дней назад. Седелко поставил металлическое, которое сами колхозили, прежде чем сверлить трубу установленное седелко опресовал, труба оказалась действительно чугунная, просверлил сверлом ф22, для сверла сделал приспособу с сальниковой набивкой, так что воды натекло не много приблизительно 0.5л
Всем спасибо
