bantik
bantik
06.07.2009 в 12:46:45
Хочу спросить - а что ставят как "анти воздухоотводчик" ? Ну типа есть конструкция - насос "Тайфун" в колодце, потом магистраль до подвала, а там стоит накопительный бак. Хочу сделать так - чтобы когда насос заканчивает работу - то вода стекала бы обратно в колодец и труба была сухой. Но "вакуум" перед обратным клапаном в баке наверное этого не даст. Так вот - можно ли поставить тройник и прикрутить скажем обратный клапан наоборот, чтобы если бы чувствовалось разрежение - он бы открывался и вода стекала бы обратно, а под давлением, он бы закрывался, и открывался бы другой клапан в накопитель ?
Или не морочить голову - вода и так по чуть-чуть вниз вся стечет ?
06.07.2009 в 14:22:04
bantik написал : вода и так по чуть-чуть вниз вся стечет ?
Диаметр трубы, везде-ли плавный уклон, нет-ли ОК на насосе?
bantik
bantik
06.07.2009 в 18:20:45
BV написал : Диаметр трубы, везде-ли плавный уклон, нет-ли ОК на насосе?
Внутренний диаметр 3/4, насос погружной вибрационный - без ОК, уклон где-то 20 см в сторону колодца, расстояние до колодца ~ 10 м
bc----
bc----
06.07.2009 в 18:23:19
2bantik
Само не стечет, если нет нигде сообщения с воздухом.
