SergeyE
SergeyE
07.07.2009 в 16:38:00
а наличие нескольких изгибов внутри сантехшкафа это существенно в плане шума ?
сансэй
сансэй
07.07.2009 в 17:02:55
SergeyE написал : а наличие нескольких изгибов внутри сантехшкафа это существенно в плане шума ?
нет
Wazawai
Wazawai
08.07.2009 в 12:34:34
сансэй написал : вот что там действительно не удобно так это закрывать и открывать кран на хв не досматрел, нужно было его перевернуть
Почему бы не опустить коллекторы пониже?
Был бы доступнее кран, фильтры, счётчики... Которые, кстати, ставить нужно или горизонтально, или вертикально, а не наискосок циферблатом.
сансэй
сансэй
08.07.2009 в 13:30:53
Wazawai написал : Почему бы не опустить коллекторы пониже?
как у вас всё просто получается как нибудь попробуйте сами разместить в таком шкафу так же компактно столько предметов
Wazawai написал : Которые, кстати, ставить нужно или горизонтально, или вертикально, а не наискосок циферблатом.
как нужно ставить счётчики мне расказывать не нужно
их нельзя ставить наискосок не циферблатом а под углом отнасительно оси и то это от класса зависит некоторые и так можно ставить
видите как сделан слив с унитаза знаете почему?потому что практически вровень с плиткой родной чугунный отвод
Krot-Off
Krot-Off
10.07.2009 в 17:15:12
Господа, подскажите пожалуйста. Приходили господа их управляющей компании и меняли трубы, в итоге новый унитаз, который качественно был установлен, переустановили и теперь он шатается, никогда не пересовывал унитаз, как его правильно закрепить на основании, чтобы не шатался?
Также вопрос такого плана, нужно слив для стиральной машины установить в канализационную трубу, как это правильно сделать?
AIS
AIS
Челябинск
10.07.2009 в 17:28:32
Промазать по периметру силиконовым герметиком и дать высохнуть как следует.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
10.07.2009 в 17:33:28
Krot-Off написал : как его правильно закрепить на основании, чтобы не шатался?
Покупается крепление для "сабжа" (пара или 4 длинных дюбель-гвоздя), унитаз ставится на плитку, размечаются дырки, убирается унитаз, сверлятся дырки, чтобы не скрипел и не выкрашивал плитку опорная часть унитаза смазывается затиркой для плитки (или герметиком, жидкими гвоздями и тд наверное можно), унитаз ставится на место, забиваются пластиковые дюбели крепления, потом дюбель-гвозди и подтягиваются. Потом убрать пальцем вылезшее из-под "сабжа"
Я, правда, делал это только дважды в жизни, но ничего не шатается уже много лет.
Krot-Off
Krot-Off
10.07.2009 в 17:36:18
Благодарю, за унитаз (я так понял он "сабж" по-вашему зовётся? (-;) понял.
А как примастырить выпуск для машинки?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
10.07.2009 в 17:43:21
Krot-Off написал : А как примастырить выпуск для машинки?
В смысле? Стиральной? Или Вы унитаз "машинкой" зовете? :) Если стиральной - то по-простому берется сифон под раковину с отводом для машинки, на этот "сосок" надевается шланг сливной, для подстраховки сверху хомутик (чтоб не сорвало давлением, если слив забьется) Если "по-модному" - то в стене делается канализац. труба, сифон, в это вставляется шланг сливной. Поищите "сифон стиральной машины".
Krot-Off
Krot-Off
10.07.2009 в 17:47:57
Нее, я про стиралку имел ввиду, унитаз не машинка блин... ;) Про сифон понял, так и думал, как вариант, а скажем вставка в канализационную трубу есть, точнее бывает ведь? Так вот как её поставить? Это получается надо канализационную трубу разбирать ведь? Совсем не вариант, а просто вставка в сифон бывает, чтобы отдельно весь сифон не менять?!
Sergey_Msk
Sergey_Msk
10.07.2009 в 17:51:11
Krot-Off написал : вставка в канализационную трубу
Вот это? http://www.egoplast.ru/s867.htm
Krot-Off написал : а просто вставка в сифон
Не знаю... Обычный пластиковый сифон со сливом для стиралки вроде недорого стоит...
