06.07.2009 в 20:18:40
Можно ли вместо этого участка поставить металлопластик или что можно поставить?
И что тогда требуется для этого? Дом частный, трубы расположены над полом. Заранее благодарен))
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 20:35:29
Диаметр какой?Соединения на трубе какие?Есть ли по-близости резьбовые?Отопление местное или центральное?
06.07.2009 в 21:22:39
Отопление как в обычном частном доме, от котла, диаметр трубы 70мм, в принципе прямой отрезок трубы, резьбовое соединение только одно
Капитошка
Капитошка
Караганда
07.07.2009 в 05:28:30
Если железом менять, то только на сварку такой диаметр.Почему такой большой диаметр?Или без радиаторов схема?
07.07.2009 в 07:03:28
А полипропилен можно поставить на такой участок?
Капитошка
Капитошка
Караганда
07.07.2009 в 21:42:45
Поставить то не трудно.Сравнительно.Но опять же с диаметром надо определиться.Нужен ли такой ,как есть.Или можно занизить.Если такого же диаметра ,то цена двух переходников с трубой вылезет в копейку ,плюс приварить два отвода с резьбой.Если свое отопление \местное\,ставьте железо.Оно долго простоит.И работы поменьше будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 10:28:39
sinulka написал : диаметр трубы 70мм
Система гравитационная? Варить.
