грохотайло
грохотайло
03.04.2006 в 10:13:50
Вот и добрались мы до ремонта ванной комнаты, которая сейчас больше походит на пытошную :) . Попутно выяснилось, что денег хватит только на материалы, в роли мастера придётся быть мне :( Так вот, программа партии такова:
Необходима полная замена труб(всё сгнило), все смесители, раковины, всё это в помойку, с этим я думаю проблем ни каких, думаю смогу сам всё сделать и заменить на металлопластик. Говнопровод... Вот тут уже стрём. Чугунные трубы, замазанные цементом, да и ещё первый этаж, уж не говоря о вечно срущих соседях. Как правильно поступить с чугунием? И последнее, унитаз. Где можно почитать, как правильно поставить самого дешёвого белого друга, или какие особенности установки могут возникнуть?
Nickel
Nickel
03.04.2006 в 15:45:48
есть же ночное время (когда испражнения соседей сверху не столь активно льются на голову) а с удалением старого раритетного чугуна тоже особых проблем нет(только следует заранее вооружиться пилящими и ударными инструментами) крепление и стыковка белого друга напрямую зависит от его конструкции(компакт или разнесёнка , прямой слив , нижний или под углом)
SunMaster
SunMaster
04.04.2006 в 11:12:01
Ох уж этот металлопластик.... Ну почему он так всем нравится? А ведь самый коварный. Ошибок не прощает, причем происходит это не сразу. Вот медь под пайку -- течет или сразу или никогда. А еще лучше полипропилен. Потечет в любом месте кроме фитинга. Ошибки прощает.
А в канализации ничего стремного нет. Поскольку отвод у тройника на стояке (как правило) не горизонтальный, а загнут вверх, к Вам ничего литься не будет. Только вонять. )))
БАЙ
БАЙ
04.04.2006 в 12:21:50
SunMaster написал : Вот медь под пайку -- течет или сразу или никогда.
Объясните дилетанту чем плоха отожженая медь.
SunMaster
SunMaster
04.04.2006 в 12:25:58
БАЙ написал : Объясните дилетанту чем плоха отожженая медь.
А она чем-то плоха? )) Медь бывает отожженной и неотожженной. Разница в том что одна гнется, а другая нет. А больше разницы нет. Я предпочитаю жесткую, и соединения на уголках, но это ИМХО. А кто-то мягкую и разводку в "стиле" металлопластика. Дело хозяйское.
BigHarry
BigHarry
04.04.2006 в 12:42:03
Кстати - пишут, что после меди по ходу воды низзя метал ставить. А как-же тогда смесители?
SunMaster
SunMaster
04.04.2006 в 13:17:45
BigHarry написал : Кстати - пишут, что после меди по ходу воды низзя метал ставить. А как-же тогда смесители?
Во-первых имеется в виду нельзя (да и то бабка надвое сказала) когда есть постоянный ток воды, как в стояке. Во-вторых нельзя железо, а в смесителях как правило латунь (ну или НЕ железо). Ну а в-терьтих, срок службы крана соизмерим меньше срока за который обнаружатся электрохимические эффекты.
Nickel
Nickel
04.04.2006 в 13:25:55
металлопластик многие любят из-за инертного внутреннего слоя (полиэтилен) , а медь всё же вступает в реакции
SunMaster
SunMaster
04.04.2006 в 13:40:32
Nickel написал : металлопластик многие любят из-за инертного внутреннего слоя (полиэтилен) , а медь всё же вступает в реакции
Тогда ПП (полипропилен) -- Ваш выбор. По нему даже молоко на молокозаводе можно перегонять.
Nickel
Nickel
05.04.2006 в 00:49:22
SunMaster абсолютно прав - холодную и горячую воду для питья только через полипропилен ;-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 01:13:22
медь внутри пассивирована озоном или еще чем. но пассивирована. а у пропилена срок на горячей воде при 8 атм. 10 лет. И тройник на стояке канализации стоит 87 град. а не косой.. так что течет при его разборке в квартиру огого как!
