Имею старую брежневку и решил убить отпуск на замену сантехники.
Благодаря советам Капитошки достаточно легко демонтировал старые сливы и фановые (поставил немецкий пластик) и принялся за трубы.
Проблем несколько. Старые смесители в ванной и на кухне торчат из стен. Лет 10 назад была сделана косметика и трогать её совсем не по бюджету (понятно, что по уму надо бы стены ломать и менять всё это хозяйство).
Эксцентрики на горячей воде открутил без проблем, а вот на холодной впаялись намертво. Пробовал ВД-40, но сразу не получилось (обмотал пропитанной тряпкой, оставил на сутки - может сдвинется с мертвой точки). Опять же как лучше прилагать усилия? Внутри в эксцентрике уже нет прямоугольника - сорвал. Остается только шведкой за обод или как-то подпиливать изнутри (других идей что-то нет).
Труба холодной воды подводится в ванну (там труба толще), а потом есть несколько сварных стыков на полдюймовку в туалет, на кухню и к смесителю в стену (ванна). На стыке в туалет обнаружил, что подтекает (тут похоже моя вина - навешал подводки в туалет к стиралке и питьевому фильтру и под этим весом похоже раскачал, но сейчас уже подпорку поставил). Капало примерно раз в 15 секунд. Попробовал натереть солью, стало капать раз в полторы минуты. Сколько не натирал больше - не помогает (натереть и подождать ещё, поставить муфту или заклеить чем-либо?).
Скоро отключают горячую воду и была мысль в разрыв эксцентрика и смесителя на кухне поставить тройники с шаровыми кранами и повесить ЭВН (места кроме как на кухне над мойкой просто нет) типа Аристон со встроенным УЗО (земли в этих домах тоже нет естественно). Выдержит ли бетонная стенка 40см между ванной и туалетом агрегат на 50-80литров? Спасёт ли встроенное УЗО если что? И есть ли недорогие, надежные и компактные шаровые для такой конструкции?
Вот такой изврат делаю, но глобально ремонтировать сейчас не по карману. Что посоветуете?
