Artsan
Artsan
03.04.2006 в 10:25:08
Хочу заменить чугунные фановые трубы на пластик. Вопрос как демонтировать старые и как надежно установить новые? Чем герметизировать место входа пластика с общий стояк?
Nickel
Nickel
03.04.2006 в 15:41:27
есть специальные резиновые втулки для состыковки пластиковых и чугунных фановых труб а старые демонтируются без особых проблем(где то можно подпилить,где то можно и молоточком разрушить чугунину) удачи
Artsan
Artsan
03.04.2006 в 16:04:47
Втулки видел. Пробывал стронуть трубу с места, не получилось... Молоточком то конечно можно только стремно вдруг от стояка отвалится с его-же куском... Не надо там греть или еще что?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2006 в 16:53:17
я грею газовой паяльной лампой. Греть канешшшно надА..там все серой должно быть залито.греть и ковырять тонкой отверткой. а потом герметизировать(если с резиной не получится ) есть такой раствору фирмы Лугато..не помню как называется.. но в Бауклотце есть. 1 кг примерно 400 руб.
Artsan
Artsan
05.04.2006 в 13:33:05
Ладно, а что греть, сам стояк, или только подходящюю фанину и не лопнет ли это фсе когда сосед водичку сольет на мои горячие трубы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2006 в 14:20:05
греть зазор между вставленной трубои и тем куда она вставлена. выше 100 не нагреете. только ВОНЯЕТ при этом прогреве ого го как! молотком не надо, хрупок ведь чугуний.
BigHarry
BigHarry
05.04.2006 в 14:27:38
C2h5-OH написал : Греть канешшшно надА..там все серой должно быть залито
А ежели пыхнет сера?
Бывает еще и свинцец заместо серы.
Nickel
Nickel
05.04.2006 в 18:02:19
а бывает просмолёная пенька , а сверху цементный раствор (по разному раньше изголялись сантехники)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2006 в 02:07:38
неа ..сера не пыхает... но тлеет. аккуратно просто. и запас воды...
Artsan
Artsan
06.04.2006 в 12:10:04
Все, отковырял вчера одну из труб. Нормально отковырялась, без проблем. Посажена была на лен с пропиткой. Ни каких сер и свинцофф... технологии у нас всегда соблюдались... Забил переходную резинку и поставил пластик временный, потом подогнать по длине получше надо будет. Усё всем спасиба :-).
LoveJoy
LoveJoy
06.04.2006 в 23:02:39
а если греть нечем? расковырял старую краску в шве оказалось нечто похожее на желтый песок - может сера судя по желтизне посоветуйте как еще можно разобрать соединение
