2LAV ,судя по всему мы об одном и том же ,но на разный лад.
31.07.2009 в 13:11:14
31.07.2009 в 13:51:54
Одинец написал : лучше после одного УЗО несколько автоматов. У меня сделано именно так.
Правильно. Зачем переплачивать в несколько раз.
Tool написал : Правильно ли будет сделать так: на вводе - узо нна 30мА на все линии сразу, после на линию освещения всю поставить дифавтомат на 10мА.
У меня все розетки (кроме варочной поверхности) на общем УЗО 30мА 63А + 5 автоматов С16, свет - только С10, ванная УЗО АС 10мА 16А + С10. Все АВВ. В этажном щите противопожарное УЗО 100мА от застройщика.
У соседей штук 12 дифов (АВВ), зато на плиту 3х2,5мм2 под "защитой" дифа 40А... Ответ буквально сбил с ног: плита будет бюджетная :) И таких деятелей, как я понял, дофига резвилось.
in my humble opinion
01.08.2009 в 20:09:22
Шит лучше брать металлический или пластиковый что скажете?
01.08.2009 в 21:22:52
Tool написал : Шит лучше брать металлический или пластиковый что скажете?
Какой? Куда?
02.08.2009 в 22:32:43
dmitriev01 написал : Какой? Куда?
Ну щит для автоматов, узо и пр. распределительный на вводе после счетчик (он отдельно уже поставлен). Ставиться будет в обычное помещенеи, сухое.
02.08.2009 в 23:10:16
Пластиковый эстетичней.Постарайтесь выбрать с хорошими PE и N клеммниками.
03.08.2009 в 22:15:56
dmitriev01 написал : Пластиковый эстетичней.Постарайтесь выбрать с хорошими PE и N клеммниками.
Ну вот в том то и дело что клемники-шины эти там никудышние или совсем нет их, отдельно наверно есть смысл взять.
03.08.2009 в 22:28:08
Tool написал : в том то и дело что клемники-шины эти там никудышние или совсем нет
Там это где? Берите щит нормального производителя,там всё будет.
03.08.2009 в 22:34:22
можно отдельно купить. не проблема.
04.08.2009 в 14:47:44
dmitriev01 написал : Там это где? Берите щит нормального производителя,там всё будет.
производитель - ABB стоит дорого и нашел только до 8 модулей, а мне не менее чем на 12 надо. Другой какой-то щит пластиковый ничего вроде, но шины никудышние, может отдельно купить, место там для них есть. Не сильно плох такой вариант?
greg111 написал : можно отдельно купить. не проблема.
Вот и я об этом думаю..
04.08.2009 в 19:18:50
Tool написал : может отдельно купить, место там для них есть. Не сильно плох такой вариант?
Приемлимый вариант. Толькл щит советую взять с запасом на 30%,удобство монтажа+возможность модернизации.
