Tool
Tool
Воронеж
04.08.2009 в 21:34:36
dmitriev01 написал : Приемлимый вариант. Толькл щит советую взять с запасом на 30%,удобство монтажа+возможность модернизации.
Ну да, тогда на 18 модулей возьму. А что можно будет еще добавить в будущем даже ума не приложу, хотя мало ли, может какую защиту от молнии :) или еще что-то похожее.
kznt
kznt
22.02.2010 в 18:27:34
А для чего на УЗО пишется ток? Скажем, есть пара моделей УЗО (не дифавтоматов) с током утечки 30ма, одно на 16А, второе на 32А. http://www.electro-mpo.ru/card10206.html Чем отличаются, ведь это явно не защита от сверхтоков?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.02.2010 в 18:58:05
Рабочий ток, типа если "выше", то хрендец Узо, поэтому ставятся вкупе с АВ, причем номинал АВ на порядок меньше.
avmal
avmal
22.02.2010 в 19:37:41
kznt написал : Скажем, есть пара моделей УЗО (не дифавтоматов) с током утечки 30ма, одно на 16А, второе на 32А.
А зачем при ожидаемых малых токах ставить УЗО на большой ток при более дорогих контактах разъединителя?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.02.2010 в 20:31:17
avmal Чет Вы злым стали, погода и иль еще что?
avmal
avmal
22.02.2010 в 20:37:50
haramamburu написал : Чет Вы злым стали
Я не злой - я хозяйственный ...
rom2010
rom2010
Полтава
05.03.2010 в 15:06:40
igor1 написал : Проверить, какое у Вас УЗО (диф) – электронное или электромеханическое очень просто. Снимите фазу со входа, если диф, или отключите АВ перед УЗО (АВ – однополюсный, если двух, то снимите фазу). Затем ненадолго закоротите N и PE в любой точке цепи, защищенной этим УЗО. Если электронное – ничего не произойдет, если электромеханическое – УЗО (диф) упадет. P.S. Судя по тем описаниям, которые приходилось читать – дифы обычно комплектуются электронными УЗО. Но не настаиваю. В живую дифы не встречал. По моему, в моих краях такое «чудо» не водится.
А как перед покупкой узнать какое УЗО механическое а какое электронное. Некоторые продавцы говорят что если класс А то электронное если АС то механическое Правы ли они? Или всетаке бывают ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ класса А
Gins
Gins
Миасс
05.03.2010 в 15:26:41
rom2010 написал : Некоторые продавцы говорят что если класс А то электронное если АС то механическое Правы ли они?
нет
про тест тут где то писАли - батарейкой. Я так проверял
Tool
Tool
Воронеж
05.03.2010 в 15:29:03
Gins написал : про тест тут где то писАли - батарейкой
Не находил такого. Можно ссылочку?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2010 в 16:58:35
Tool написал :
Важно: Help по заземлению и безопасности! 74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
Tool
Tool
Воронеж
06.03.2010 в 11:03:55
Спасибо за сслку. Только один остается вопрос - какую батарейку лучше брать? Ну на 1,5в или на 9В "крону" ? Если ток нужен большой, есть вариант аккумулятор АА подсоединить.
