avmal
avmal
06.03.2010 в 11:21:37
Tool написал : Ну на 1,5в или на 9В "крону" ? Если ток нужен большой, есть вариант аккумулятор АА подсоединить.
Обычную пальчиковую батарейку 1,5В.
Dmitriy65
Dmitriy65
13.04.2010 в 09:18:50
Бывают ли дифференциальные автоматы с характеристикой А? Особенно интересует есть ли такие у Multi 9.
Юрка
Юрка
13.04.2010 в 11:26:30
Dmitriy65 написал : Бывают ли дифференциальные автоматы с характеристикой А?
Да.
Dmitriy65 написал : есть ли такие у Multi 9.
Да.
Slesarev
Slesarev
15.04.2010 в 13:07:46
rom2010 написал : А как перед покупкой узнать какое УЗО механическое а какое электронное. Некоторые продавцы говорят что если класс А то электронное если АС то механическое Правы ли они? Или всетаке бывают ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ класса А
http://www.ekf.su/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45
Есть такой у EKF. Это правда не УЗО, а диф, но он электромеханический и притом типа А.
Slesarev
Slesarev
15.04.2010 в 13:10:58
Из корпусов не "премиум -класса" (к которым претензий нет), нравится вот этот (опять же ЭКФ).
Ставите туда фотографию Медведева Д.А., и клиент не имеет права отказаться:)
Slesarev
Slesarev
15.04.2010 в 13:12:04
Из европейцев, по корпусам, предпочтение отдам Schneider, по модульке.... либо ему, либо Legrand, сложно определиться.
боец
боец
Йошкар-Ола
30.03.2011 в 21:44:44
Всем Добрый вечер! Срочно нужен ваш совет. Надо обезопасить(постоянно руки в воде) железную емкость с горячей водой ,нагрев происходит с помощью 1 тена на 3кВт через 220в,Мне говорят что надо поставить или УЗО или Диферинциальный автомат 16а/30Ма(сам не знаю пойдут ли эти параметры). И заземлить тройной контур делать некогда,хочу забить арматуру 1,5-1,8м и с помощью проволки 6мм через болты соединить с емкостью
Очень надеюсь на вашу помощь ,самое лучшее если схемку цепи нарисуете (сам я очень далек от электрики)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2011 в 22:19:15
боец написал : Надо обезопасить(постоянно руки в воде) железную емкость с горячей водой ,нагрев происходит с помощью 1 тена на 3кВт через 220в,Мне говорят что надо поставить или УЗО или Диферинциальный автомат 16а/30Ма
Это минимум что можно сделать, НО "тряхать" все равно будет, просто при достижении определенного " тряха" УЗО вырубится - НО , это тупо статистика, чела со слабым седцем может и убить, про детей молчу
боец написал : И заземлить тройной контур делать некогда,хочу забить арматуру 1,5-1,8м
Не тройной - а три арматурины (три уголка 4х40) на глубину ~ 3 метра, уголки с разводом ~около (3 м)
Так что ВАМ верно советовали
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2011 в 19:51:49
haramamburu написал : Не тройной - а три арматурины (три уголка 4х40) на глубину ~ 3 метра, уголки с разводом ~около (3 м)
При заземлении "треугольником" глубина и развод заземлителей 1 к1 ? А др. вариант в этой схеме возможен, если нет места?
Да, ни фига.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2011 в 21:27:53
dokar написал : При заземлении "треугольником" глубина и развод заземлителей 1 к1
Примерно - подробнее в хелпе (в ВАЖНО)
dokar написал : А др. вариант в этой схеме возможен, если нет места?
Легко - Модульно-штыревая система заземления - один "штырь" метров эдак 100 в глубину Первое что попалось с рисунком - http://www.cgs-energo.ru/catalogue/?types=8&brands=40&id=534
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2011 в 23:08:18
haramamburu написал : один "штырь" метров эдак 100 в глубину
Вы цену оборудования и материалов видели? Я всё это видел давно . Людям ставящим ИЕК не обьясниш почему, заземление обойдётся дороже ВРУ и ГРШа например.
Да, ни фига.
