sultan
sultan
15.08.2009 в 13:13:23
Prok12 написал : По периметру замазано MS полимером Soudal FixAll.
какого цвета?
Prok12
Prok12
15.08.2009 в 13:23:17
sultan написал : какого цвета?
Бесцветный
alexandroid
alexandroid
Херсон
19.08.2009 в 17:16:06
Вобщем решил рискнуть и использовать эпоксидную затирку Mapei Kerapoxy Design 700 (бесцветную), судя по фото должно быть примерно также как и силиконом , но красивше :)
19.12.2009 в 16:48:50
Andy Gone написал : Спасибо за совет, купил в банальном "Эпицентре" Soudal FixAll белого цвета (объект применения - душевая кабина и две раковины). Не такой уж дорогой, один баллон меньше 10$. Похоже, мне одного баллона как раз хватит.
Приятный герметик, ничем не пахнет, хорошая консистенция, в работе ведет себя примерно как акрил, даже лучше. Не такой жидкий как силикон, но хорошо "тянется" (вязкий). Согласно инструкции, поверхность ровняется мыльной водой. Удобно, просто, никаких лишних соплей. Короче, работать с ним очень приятно.
Пока всё соответствует ожиданиям Теперь дело за малым - насчет грибов Надеюсь, грибок не поселится (в том же помещении силикон через пару лет был черный). Ну, и вентиляцию принудительную тоже на всякий приладил...
Прошло 5 месяцев, пока всё путем :)
20.12.2009 в 15:07:40
Почитав несколько веток, склоняюсь к использованию Соудала для ванной (приклеить унитаз к полу, швы между ванной и пласт. стенкой и т.п.). Проскальзывала инф, о том что в Леруа продается. Так ли это? (я в Москве, СЗАО). Где его проще купить? Пока обнаружил только опт или где-то "на задворках". И еще вопрос - есть под рукой isosil s108 и Lugato Super Dicht (первый нейтральный сантехнический силикон, второй - уксусный). Насколько я понял, их лучше не использовать?
sver4ook
sver4ook
30.03.2010 в 11:13:59
А кто, что скажет про вот такой герметик, может получше с серебром то будет, все таки бактерии не дружат с аргентумом
ОТТОСИЛ С130 OTTOSEAL S130
Силиконовый нейтральный герметик для сантехнических зон с ионами серебра
Область применения
  Специальный герметик для эластичных швов и соединений в общественных душевых помещениях, например, душевые и ванные комнаты в плавательных бассейнах, на стадионах, в гимнастических залах, госпиталях, термальных ваннах, салонах красоты, отелей и др.
  Для соединений керамической плитки и природного камня в условиях продолжительной влажности
Преимущества
  Содержит специальный фунгицид с ионами серебра, не вымывающийся водой
  Долговременная защита от плесени и микроорганизмов
  Подходит для мрамора и природного камня
  Некоррозионный
  Быстрое отвердение
  Высокая устойчивость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
  Не содержит растворители, формальдегиды, хлорфторуглероды, ПХБ, ПХФ
взял вот тут http://www.index-moscow.ru/index/catalog_detail.php?ID=93077
stas0
stas0
Свердловск
30.03.2010 в 13:55:55
Пока всё соответствует ожиданиям :) Теперь дело за малым - насчет грибов ;) Надеюсь, грибок не поселится . Если поселится есть хорошее средство SAVO от грибка,пробывал помогает.http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1220400
allzel
allzel
07.01.2014 в 20:33:57
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить нормальный герметик на основе МС-полимеров?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2014 в 21:59:04
stas0 написал : ... есть хорошее средство SAVO от грибка
Могу добавить к списку ещё одно средство
allzel
allzel
07.01.2014 в 23:43:46
Tehnik-san, а Вы пользуетесь герметиком Novasil S70? Он на оксимной основе (Neutral vernetzender RTV-1 Silicon-Dichtstoff auf Oxim-Basis). Как я понял, основа: нейтральный полимеризатор – оксимная система. Правда не понял, что такое оксимная система, но подозреваю, что это не МС-полимер. Tehnik-san, Вы не считаете, что герметики на основе МС-полимеров имеют преимущество перед другими? Или спрошу по другому, есть ли герметики не на основе МС-полимеров не уступающие им по качеству?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2014 в 17:55:49
allzel-герметики, которые я применяю в своей практике можете видеть на фото. Бизон - сверх прочный , но белый - желтеет со временем, его применяю только для приклеивания фаянса, а вот сам видимый стык-примыкание к кафелю, использую герметик Лугато (белый) . Для примыкания шторок душевой кабины - здесь бесцветный S70
ps ... опыты с герметиками провожу на примыкании ванны и стены из кафеля у себя дома как раз для этих целей
