Lika_n
Lika_n
07.07.2009 в 22:37:53
Здравствуйте, есть задача по смене батарей в кухне и комнате, имеем стояк один вертикальный -от него отходят по две трубы( вход-выход) вправо( комната) и влево( кухня) подача воды идет сверху , дом 5эт( сталинка), я на 2эт. Разговаривала с жековскими слесарями, о замене, говорят, что нужно просто отрезать старые радиаторы, и заглушить их просто кранами, а потом можно ставить радиаторы. Читала про байпасы.. слесарь говорит, что ставить не нужно.. , скажите, байпас обязателен или слесарь ошибаеться и мне искать более квалифицированных мастеров. Спасибо
Пижон
Пижон
08.07.2009 в 09:38:45
в вашем случае-не нужен
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2009 в 10:25:37
Lika_n
Какой "калибр" стояка? Участок стояка между отводами (он и играет роль байпаса) заужен? Какие старые радиаторы и какие новые?
Lika_n
Lika_n
09.07.2009 в 03:31:55
Спасибо, пол дня лазила смотрела, таки точно не нужен, стояк оказался проходным. отводы на радиаторы стоят на тройник вроде называется. Но вот еще маленький вопрос, можно ли в моем случае сделать подсоединение ( обратку) не так как было с этой же стороны внизу, а протянуть трубу вдоль плинтуса, и подсоединится в конце внизу( смотрела фото на форуме, вроде как по диагонале) будет ли так в моем случае при сквозном стояке эфективно... и можно так сделать.
Центральный стояк( 3/4дм--правильно я поняла что это 33см) а отводы (1/2дм--25см)-- стальные трубы..... чем добавить ( вдоль плинтуса-- полипропиленом... Herz/ рехау, golan/// или метелопластиком. фасонные части из латуни..бугати или на Украине еще какие есть... так как радиаторов в большинстве по крайней мере биметалла то не так чтобы много из хороших марок( в моем понимание хорошая ... это та что подходит под не очень хорошую воду в цо., сорри может немного сумбурно,.. Спасибо всем за помощь и поддержку...
